Высадка дрейфующей научно-исследовательской станции СП-39
Путешествия и общие мероприятия форумчан в 2009, 2010, 2011 годах.
boot_56 писал(а):ДТ-шки не простые, а болотники.
... отличие ведь только в гусях?
boot_56
Сообщение boot_56 »
Ну да.
boot_56 писал(а):Ну да.
так это же не существенно.... переобувка и всё :(
вот туда что нужно для облегчения работ
boot_56
Сообщение boot_56 »
С техникой всё ясно - какая уж есть за доступные деньги...
А как там льды? Действительно тают?
boot_56
Сообщение boot_56 »
lunatik писал(а):так это же не существенно.... переобувка и всё
Да не совсем, колея пошире должна быть.
Алексей Гарагашьян
Вованчик, насколько опасно передвигаться по льдине на тракторе? Какова толщина льда?
Где происходит выгрузка станции?
Сколько времени она дрейфует?
Сколько проходит за это время?
Из чего сделаны домики?
Какое отопление и температура внутри?
Сайт: http://garagashyan.ru/
Володька Николаев
Сообщение Володька Николаев »
Алексей Гарагашьян
Да вообщем то всегда опасно, каждый день где то появляется трещина и провалится в неё не состовляет труда. обычно трактор дальше 100 метров от станции не уходит. только весной когда максимальное ледообразование и толщина льда, трактор уезжает на строительство взлётно посадочной полосы, а это километра 2 наверное.
Толщина льда постоянно меняется, летом таит зимой нарастает. Минимальная толщина на которую должны высадить СП должна состовлять не менее2,5-2 метров, это обезательно должен быть двухлетний или многолетний лёд. Этот лёд пережил два и более лета и не растаял. Такой лёд можно тока найти либо в Чукотском море, либо в море Бофорта где преобладает паковый лед. Поэтому там и высаживают.
Льдина дрейфует порядка 10-12 месяцев, в зависимости от того куда её вынесит и как интенсивно она будет таять. Льдина обычно дрейфует с востока на запад. В этом году станцию высадили на ту же льдину где и была предыдущая станция. Это произошло потому что льда подходящей толщины в районе не было найдено, а сроки высадки ограничены. Поэтому льдина живёт уже больше 12 месяцев.
Вот координаты станции и её дрейф на сегодняшний день
Координаты начала (шир/дол): 84.16547 / -148.81228
Координаты конца (шир/дол): 84.58159 / -141.62935
Общий/генеральный дрейф (км)/направление: 153.401 / 90.866 / 59
Скорость дрейфа (км/д) мин./макс./сред.: .155 / 19.180 / 7.349
Полярники живут в домиках которые собираются из фанерных сендвич панелей если так можно сказать (фанера-пенопласт-фанера), панели скрепляются между собой металлическими скобами и стягиваются болтами. домик получается размерами порядка 2,5 на 5,5 метров. В домиках живут в основном по 2 человека. Отапливаются домики печками на дизельном топливе, как называется печка не знаю, но в домиках очень тепло, можно смело ходить в трусах. :))) Хотя полярники говорят что когда дуют сильные ветра, в щели начинает задувать и становится немного холодно. :oops:
Алексей Гарагашьян
Как выглядят трещины? Насколько широко расходятся? Какова высота кромки льда до воды?
Надо полагать, скорость дрейфа зависит от ветра?
При неудачном стечении обстоятельств можно целый день идти пешком и при этом не сдвинуться с места.
Бывали ли случаи потери имущества из-за трещин или по другим причинам?
Вованчик писал(а):Координаты конца (шир/дол): 84.58159
Получается, до Полюса около 560 км.
Насколько близко станция приблизится к Полюсу? И насколько важно быть вблизи Полюса, а не просто где-то во льдах Арктики?
Володька Николаев
Как выглядят трещины я рассказать не могу и как широко расходятся тоже, так как сам не зимовал на станции, но могу выложить фото тех самых трещин, тока попозже. высота кромки не большая, порядка 30-40 см. Да, скорость дрейфа зависит от скорости ветра, от циклонов и от скорости течения.
Да, бывли. но редко. тануло оборудование :)))
Ну это сказать ни кто не может. да и вообщем то цель не в этом.
Абсолютно не важно. можно высадить почти где угодно, лишь бы льдина была подходящая, и не находилась на границе кромки льдов и воды.
Вованчик
правой мышкой выделяешь нужную часть текста (нажав её), а затем тыкаешь в слово "цитата" под Логином, над Аватаркой.
попробуй
Володька Николаев
Так выглядит домик изнутри
Слева видна печка
Володька Николаев
Дизельная электростанция
Володька Николаев
Арктическая маршрутка :)))
Старый склад ГСМ
Новый склад ГСМ
Вованчик писал(а):Арктическая маршрутка
свой транспорт брать нужно :wink:
Вернуться в «Мероприятия 2011»
