Гусеничный вездеход на гидроприводе /Вопросы/
Раздел расформировывается
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Не получиться; это будет тогда не планетарный а волновой редуктор, к тому же диск не имеет достаточных опор, выполняет только функцию изменения объема камер и уплотнения, для волнового маловато зацеплений и тд., итп.
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
shum d писал(а):Не получиться
Жаль! Хотел как лучше...
Но пока не отказываюсь от идеи. Ведь токарный станок и сварочный аппарат могут чуть подкорректировать устройство. :)
Вот когда попадёт в руки мотор , с которым можно будет не стесняясь поэксперементировать. И кстати , а мы не об разных ли моторах говорим?!
Всё равно доеду!
Konservator
Сообщение Konservator »
БРЕДУН
...Может туплю :oops:...
Чего то не увидел я на разрезе гидромотора никакого отдельного планетарного редуктора. Всю переднюю половину занимают подшипники...
Судя по таблице из ссылки отличаются гидромоторы не передаточным числом планетарного редуктора , а рабочим объёмом.
200Н(20кгс) не маловато ли? Пусть даже на звезде Ф150мм? Или будут дополнительные бортовые редукторы? Иначе получается максимальная тяга каждой гусеницы 260кг, обеих 520кг. Это для полуторатонного вездехода?
И мощность, опять же судя по таблице, у гидромотора 6кВт(8 л.с. примерно), ну их два. Получается из 30 Оковских лошадей используются только половина? И опять же 1,5 т веса... :(
Или я что то не правильно понимаю? :oops:
Konservator писал(а):Или я что то не правильно понимаю?
там нет редуктора потому что, надо всё это удалить....
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
lunatik писал(а):надо всё это удалить...
Убедили! Но тема и называется ВОПРОСЫ [:})
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Задал вопрос на завод: смогут ли они изготовить несколько десятков планетарных редукторов по моим параметрам. Может что и ответят.
Всё равно доеду!
shum d
Сообщение shum d »
БРЕДУН писал(а):Задал вопрос на завод: смогут ли они изготовить несколько десятков планетарных редукторов по моим параметрам. Может что и ответят.
Какой завод?
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Пока "звёздочка"... но обращусь и к профильным
Всё равно доеду!
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Я не знаю параметров которые понадобятся, поэтому пока интересуюсь просто возможностью!
Всё равно доеду!
shum d
Сообщение shum d »
Отечественные планетарки это такая задница. Есть импорт но ценааааааа.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Я знаю, качество больная тема, но ЗВЁЗДОЧКА!!!!. Хоть это и не профильный завод (но это я ,пока , просто задал вопрос)
Всё равно доеду!
shum d
Сообщение shum d »
Не охота умничать, но стоило все таки более подробно разработать проект. Брать героторные моторы чтобы к ним подсоединять редуктора!? Проще было бы тогда моторы переразмерить или вообще радиально поршневые посмотреть.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Konservator
shum d писал(а):Отечественные планетарки это такая задница. Есть импорт но ценааааааа
shum d
Под заказ и наши будут стОить нехило...
БРЕДУН
Так тебе тяги то от гидромоторов хватит? (200Н - это 20кгс, волговский двигатель примерно столько выдаёт, а у тебя это на звёздах) Или будут оконечные бортовые редукторы ?
Konservator
Видимо будут... Значит я что то , гдето пропустил... Извиняюсь :oops:
БРЕДУН
Сообщение БРЕДУН »
Тяги хватит, гидравлика сама работает как редуктор!Крутящий момент это такая хитрая вещь.... при 5000 обмин и при 810обмин крутящий момент может быть одинаковым! , но мощность разная!
Да стоить будут, но я пока просто задал вопрос, от их ответа будет зависеть мой ответ :oops:
Всё равно доеду!
