ztaurus
Сообщение ztaurus »
Юрий Жилин писал(а):Слезать с бурана нереально, сразу проваливаешся по шею.
и буран там может ехать? :shock: я за болтик)))
Алексей Гарагашьян
постановка задачи не очень корректная... то от клина избавиться не удалось, то срубить сепаратор, который потенциально уже в кашу и ролики его по обоймам раскатали... ну разные варианты ответов.. то смазки набить, то ли деталь труп....
Алексей Гарагашьян
Sania 25 писал(а):как завести машину если АКП, умер стартер.
Несколько раз я заводил оковский мотор на Чебураторе, намотав крепкий провод на шкив коленвала.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Алексей Гарагашьян
ztaurus писал(а):постановка задачи не очень корректная... то от клина избавиться не удалось, то срубить сепаратор, который потенциально уже в кашу и ролики его по обоймам раскатали... ну разные варианты ответов.. то смазки набить, то ли деталь труп...
Ты когда-нибудь видел заклинивший конический подшипник? Если увидишь в своей машине, удали остатки сепаратора и доедешь, куда надо.
ztaurus
Сообщение ztaurus »
Алексей Гарагашьян
теоретически уловия могут сложиться так, что узел перестанет работать из за такого подшипника вообще... да не суть... просто прошу немного точнее описывать симптомы... не у всех же такой богатый опыт вне дорог .... я не участвовал в трофи и прочем...
Sania 25
Сообщение Sania 25 »
Юрий Жилин писал(а): Дело в районе Мурманска, зима, тайга, снега по шею, до ближайшего жилья 200 км. В наличии буран с прицепом, у бурана прогорел поршень. В прицепе запас бензина, инструменты, продукты, посуда, ружье с патронами. Слезать с бурана нереально, сразу проваливаешся по шею. Морозы ночью 40-50 градусов. По любому надо выбираться.
Первое что приходит на ум это байка про алюминевую ложку, которой кто то когда то запаивал прогоревший поршень на буране.
Меньше лазишь дольше ходит!
Одержимый
Сообщение Одержимый »
Про задачу о сгоревшем поршне. А мне почемуто каженся что на одном цилиндре доехать можно. Будет много жрать но бензин есть с запасом. Чтобы небыло сопротивления надо выкрутить свечу. Канал на подачу топлива в неисправный цилиндр глушить не рекомендуется может заклинить т.к. смазывается смесью. Будет еще хорошо заглушить выхлоп цилиндра чтобы не стрелял в глушитель и вывести шлангом от отверстия свечи бензиновую смесь из под капота наулицу чтобы не загорелось. Я думаю ябы сделал так. Мой приятель ездил на одном целинре на линксе когда вылетел провод с катушки зажигания и нечего. только стрелял в глушитель.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
Сообщение Дмитрий78 »
Одержимый
А зачем выкручивать свечу, если поршень прогоревший?
Про Буран не знаю, а мотоцикл ИЖ Юпитер едет на одном цилиндре.
Только дабы вспышки исключить, бронепровод со свечи скинуть, и куда нить его приткнуть что бы катушка не сгорела.
stran06
Сообщение stran06 »
В 70-ых, упорно ходила байка, о цыганах, которые мужику яву с дубовым поршнем продали :)
С уважением, Евгений.
Одержимый
я так прошлой зимой и доехал
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2603
stran06
сумневаюсь я что в мурманской области дуб растет... :)
stran06
Сообщение stran06 »
mmcl200 писал(а):сумневаюсь я что в мурманской области дуб растет...
Там береза карельская, еще круче! Будет высокоэстетичный поршень с красивыми вилюшками :)
Если на одном даже по следу не тянет, значит дырку попытаться заделать. От нарезать резьбу, до болт со сточенной головкой, смотря какая дырка. Свечу снимать не нужно, зажигание попозже, обороты до половины.
Если мороз 50 - туда проехал, назад через 20 минут - бетон.
stakank1n
Сообщение stakank1n »
На урале с коляской я не однократно катался на одном поршне. Хреново тянул, но ехал. Свечу даже на прогоревшем поршне лучше выкрутить.
не мы такие, жизнь такая
Алексей Гарагашьян
Если нет возможности заделать дырку, надо расковырять ее до максимально возможных размеров. Газораспределение прекратится. Сопротивление вращению коленвала минимальное. Смазка останется. Свечу не выкручивать.
stakank1n
Алексей Гарагашьян писал(а):Если нет возможности заделать дырку, надо расковырять ее до максимально возможных размеров. Газораспределение прекратится. Сопротивление вращению коленвала минимальное. Смазка останется. Свечу не выкручивать.
Алексей Гарагашьян
цитировать
А я не суеверный. Наверно.
Юрий Жилин
Сообщение Юрий Жилин »
А теперь правильный ответ :-)
Человек который мне об этом рассказывал сделал так:
Отрезал кусок алюминиевой кастрюли, и заклепал им отверстие в поршне, после чего выбрался из тайги.
Надеюсь кому-нибудь пригодится. Хотя лучше чтобы не пригодилось.
Юрий Жилин
Юрий Жилин писал(а):Отрезал кусок алюминиевой кастрюли, и заклепал им отверстие в поршне, после чего выбрался из тайги.
Верится с трудом. Сверху особо не приклепаешь-будет об голову стучать, а снизу хрен подберёшься, хрен приклепаешься, хрен обеспечишь герметичность.
Хотя если дырочка малюсенькая, то материал кастрюли можно использовать в качестве самой единственной заклёпки.
ИМХО естественно.
