Бортовой поворот на серийных планетарках
улан
Сообщение улан »
долго мудрил с сапуном,пришлось сверлить гранату насквось 3мм.сверлом.будет наверно пыльник раздувать,там видно будет.больше ни-как сапун не вывести. Ну что скажете по этому агрегату?
улан
Сообщение улан »
Изображение.Изображение.Изображение.
немножко уменьшил вес,проточил с наружи и с торцов.подшипники поставил легкой серии.
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Нашел вот интересный вариант : Ставится на вездеходы Атекс 6х6.до 70 г.в.
Трансмиссия называется: Baker hill 6000. Реверса не имеет.
Суппорт механический, приводится тягой.
По моему мнению довольно компактна. и если подобрать шестеренки то можно сделать помощнее.
улан
Сообщение улан »
сателлитов похоже три,если так ,то должно работать.
Самоделкин ПТЗ
Вот еще детали.
На этом фото у стенки лежит водило с 3 мя сателитами.
Самоделкин ПТЗ
Получается что тормозим почередно водило или корончатую шестерню
Александр15
Сообщение Александр15 »
редуктора и муфты пускачей не надежно слабовато как-то
улан
Сообщение улан »
улан
Сообщение улан »
вторичный вал с кпп 01 проточенный под 205 подшипник,на шпонке солнечная шестерня,получаеться все на одном валу-соосно, на шлицы привод с г.п. два ленточных тормоза,труба приварена к корончатой шестерне Ф 60мм.под 212 подшипник,вроде все ясно.П.Ч 3.1
улан
Сообщение улан »
готова вторая планетарка
murdoc100
Сообщение murdoc100 »
Улан, подскажите какой конкретно редуктор у ВАС,
http://reductor58.ru/%D0%BF%D0%BB%D0%B0 ... C%D0%BF-80
Здесь 3 мп 50 просто тьма от маловесных до 100кг.
улан
Сообщение улан »
murdoc100
3мп40 первая стунень,пробовал сначало вторую.но там водило чугунное.что-то засомневался в прочности.если надо что по подробней ,спрашивай
murdoc100
3 мп 40 а конкретно все таки на какой двигатель электрический.
улан
Сообщение улан »
murdoc100
мне их приволокли в разобранном виде,солнечная шестерня под вал эл.дв.28мм.это примерно кВт 10.
murdoc100
тогда получается 3 мп 50 , если на 10 квт, судя по таблице
Вернуться в «Трансмиссия II»
