Строю гусеничный вездеход, нужен совет!
Раздел расформировывается
Юкон
Сообщение Юкон »
Sanich 89 писал(а):Думаю что хватит 30 сантиметровой высоты зуба за глаза.
Не не 30 сантиметров а 30 мм или 3 сантиметра, а у тебя какова высота зуба %)
Юкон
Сообщение Юкон »
Вопрос к форумчанам?
В хозяйстве имеется вот такой двухскоростной редуктор одна прямая передача и одна 1 к 3, вес 12 кг.Редуктор этот от пускача 130 бульдога
Как думаете возможно её установить на моём вездеходе между коробкой и мостом? :oops:
Юкон
Сообщение Юкон »
Сегодня доделал ведущие звёзды
Зубья выпилил из магистральной газовой трубы (плпстик) пилится как масло, после обстрогал и придал нужную форму с помощью электрорубанка очень хороший материал.
Закрепил зубья лемешными болтами в потай.
Мне кажется что получилось хорошо :)
Юкон писал(а):Закрепил зубья лемешными болтами в потай.
А не оторвётъ их ???
Юкон писал(а):Мне кажется что получилось хорошо
:roll: только я бы приварил по полоске с каждой стороны что бы они не давали зубу сдвинутся.
Юкон
Сообщение Юкон »
lunatik писал(а):А не оторвётъ их ???
Я видел такую конструкцию звезды на действующем вездеходе, во время прокладки трассы газопровода к нам пригоняли вездеход с резино- металическими гусями и звезды такой же конструкции только побольше, дак у него двигатель от МТЗ что за марка вездехода не знаю спросить было не у кого похож на МТ 04 если память не изменяет.
Зубья правда были закрепляны на три болта на 12 или 14 :(
Юкон
Сообщение Юкон »
новичок писал(а):только я бы приварил по полоске с каждой стороны что бы они не давали зубу сдвинутся.
Я думал об этом но у меня высота зуба 35 мм если вычту 5 мм и так мало.
Хочу между зубьями как у того вездехода который видел закрепить не железо а листовой пластик он закроет железную часть звезды, будет служить упором для зубьев и в тоже время гуси не будут терется о железо и не будет налипать снег :)
skip
Сообщение skip »
попробую высказать свою идею а если по середине под зубом приварить кусочек проволоки пятерки а в зубе сделать пропил
skip
тоже не плохое решение.
Юкон
Сообщение Юкон »
skip писал(а):попробую высказать свою идею а если по середине под зубом приварить кусочек проволоки пятерки а в зубе сделать пропил
Да тоже хорошая идея но я думаю так весной да и зимой когда потеплее снег будет накатываться между зубьями и прилипать к металлической части трубы, может всё таки закрепить между зубьями пластиковые пластины например от изоляции стыков на МПС толщина 4мм.
Болты крепяшин зуб у меня от лемехов еще совдэп диаметр на 10мм может выдержат :(
Драга
Сообщение Драга »
Я то же изготовил подобные ведущие колеса и перед тем, как крепить зубья(то же будут из пластиковой трубы) обтянул металлическую поверхность транспортерной лентой 8мм.и стык под45º. Кстати из опыта обработки пластика как удобней придать им коническую форму? Пилить под углом у меня нет возможности.
Василий Тулун
Сообщение Василий Тулун »
До окончательной распиловки можно попробовать фрезой - ручной фрезерной машиной с насадкой требуемой формы вдоль какой-нибудь направляющей, например - брусок.
http://library.stroit.ru/articles/frezer3/index.html
Драга писал(а):Пилить под углом у меня нет возможности.
обычным эл. рубанком. такая труба обрабатывается без проблем
Юкон
Сообщение Юкон »
Драга писал(а):Кстати из опыта обработки пластика как удобней придать им коническую форму? Пилить под углом у меня нет возможности.
новичок писал(а):обычным эл. рубанком. такая труба обрабатывается без проблем
Я пилил трубу на циркулярке а придавал форму рубанком, пробовал ручным фрезером обороты огромные пластик если немного придержал плавится :shock:
Юкон
оптимально наверно все же пилить. хотя черная труба строгается без проблем вроде как. На комбинате мужики нагревали трубу и выпрямляли. может сделать пресс форму и нагретую заготовку домкратом туда загнать.. хотя в гаражных условиях это лишнее наверно.
