покрышка ГАЗ-66
Шурик писал(а):Такой размерности нету
Какой такой ? :shock:
Ураловсская ОИ-25 на 60мм выше и на 50мм шире, тебе так принципиально.
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а):Ураловсская ОИ-25 на 60мм выше и на 50мм шире, тебе так принципиально._________________
А посадочное у неё какое?
Шурик писал(а): А посадочное у неё какое?
20"
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=
Громыч
Сообщение Громыч »
Шурик
я третье почти закончил, короче впечатления такие: все три колеса разные абсолютно, со слоями беда, резину я так и не научился регулировать, чтоб на колесе оставалась.. последнее колесо, которое деру в нем как будто резина не запеклась, сырая и липкая.. нитки к ниткам - может это какой то не тот слой, ты сколько слоев снимаешь? какого цвета нитки? может драть в другую сторону? я боковины снимаю по часовой стрелке; если быть внимательным, то ничего вроде..
зы: от третьего колеса на память шрам с двумя швами на коленке и фингал только сошел - струбцина прилетела.. :kissed: :oops:
ззы: белки рулят, тоже очень хочу..
шишигины - потому что, во-первых - были , во-вторых - 18 дюймов, я с дисками не загонялся совсем - нива +иж.
Шурик
Сообщение Шурик »
...Сегодня попробывал цепной электро пилой..полное гамно!!!прямой линии не получается :( ,пила скачет,резать совершенно не хочет....Попробывал циркулярку с диском по аллюминию,реультат намного лучше...единственный минус-с циркуляркой не поманеврировать...потом поставил на УШМ(болгарку) дисковую фрезу с мелким зубом...по осюсениям-на много лучше..если не усерстствовать и не торопится,то резина практически не горит..
если б не малый диаметр,то можно не напрягаясь резать клыки,но диаметр фрезы (80мм) не позваляет...
Громыч писал(а):ты сколько слоев снимаешь? какого цвета нитки? может драть в другую сторону?
..Пытаюсь оставить четыре..нитки серые..пробывал в разные стороны...
Громыч писал(а):ззы: белки рулят, тоже очень хочу..
+мульён :roll: ...Но денег пока нет..,да и в теме
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3226 тишина,а колёса нужны...Громыч Спасиба! :beer: [:})
Громыч
Сообщение Громыч »
Шурик писал(а):Сегодня попробывал цепной электро пилой..полное гамно!!!прямой линии не получается Плохо ,пила скачет,резать совершенно не хочет....Попробывал циркулярку с диском по аллюминию,реультат намного лучше...единственный минус-с циркуляркой не поманеврировать...потом поставил на УШМ(болгарку) дисковую фрезу с мелким зубом...по осюсениям-на много лучше..если не усерстствовать и не торопится,то резина практически не горит..
круто! я режу ножиком "канцелярским" 25мм, долго, но более менее эффективно.. а болгарка с регулировкой скорости?
серые нитки более менее ровно рвутся.. я правда наверное многовато слоев оставлял.. может посильнее тянуть?
Шурик писал(а):потом поставил на УШМ(болгарку) дисковую фрезу с мелким зубом.
балгарка и так опасна а с фрезой становится еще опасней.
Николай Васильевич
Макитой 14 000 обмин, или пармой 1 500 обмин?
Громыч писал(а):я режу ножиком "канцелярским" 25мм, долго, но более менее эффективно
У соседа тоже только рвётся по слоям, пробовал резать своим ножом, режется ровно без проблемм :oops:
Главное чтоб рука привыкла к одному углу.
Для каждого колеса свой угол, если его подобрал и движения точные и однообразные, то всё режется без проблемм :)
Тимур
Сообщение Тимур »
Шурик писал(а):.Сегодня попробывал цепной электро пилой..полное гамно!
пилил штилём 180 всё нормально :roll:
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
Громыч писал(а):круто! я режу ножиком "канцелярским" 25мм, долго, но более менее эффективно..
..Я тоже с первым извращался с ножичком..щас решил модорнезировать процесс..
новичок писал(а):балгарка и так опасна а с фрезой становится еще опасней.
Дим...не для меня(тьфу-тьфу-тьфу),..последние 18-20 лет это основной ежедневно используемый мой инструмент,все ньюансы знакомы...
Николай Васильевич писал(а):Макитой 14 000 обмин, или пармой 1 500 обмин?
..НВ..что вы хотели сказать?...попробывать бензопилу?
gudvin писал(а):У соседа тоже только рвётся по слоям, пробовал резать своим ножом, режется ровно без проблемм
..Дим...ты про резину 66го или образно?
Тимур
Сообщение Тимур »
Шурик писал(а):что вы хотели сказать?.
какой пилой пилил?
*** нельзя ***
Шурик
Сообщение Шурик »
Тимур писал(а):какой пилой пилил?_________________
..Электро...название затёрто...но по ощущениям оборотов по сравнению со штилем маловато..
Шурик писал(а):.Дим...ты про резину 66го или образно?
Да про 66го :)
сосед резал резал, говорит не режется, в слой не попасть и между нитками резины нет.
Я попробовал, нормально режется, и боковина и клыки :oops:
Там ещё головняк какой-то со знаками, надписями и цветом ниток 8P
Шурик
Сообщение Шурик »
gudvin писал(а): и между нитками резины нет.
Вот-вот...попытки разделить 1мм по 0,5 ничем хорошим не закончились...или туда или сюда....
