Вездеход-амфибия "Лунный кот"
Перспективное направление Пневмоходов, СпортивноРазвлекательные.
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Спасибо Мангуст, я ждал твоих комментариев, все говориш верно, особенно про швы и мелкие детальки. Но это все же переломка, хотя и не совсем обычная. Если летом получиться повстречаться на слете, то сможеш сам проехать-проплыть и оценить все нюансы управления.
Многие каракатчики садясь в "Лунного кота" с удивлением отмечали мягкость хода и адекватность управления (типа с виду и не скажеш).
Если не сложно подкинь на свою страничку фоток и коментов о своем автомобиле, а как закончиш дай знать, очень интересно.
Паша 53 писал(а):"Лунного кота"
Кхе... кхе... похоже инопланетная тема и название форума не такие уж и неправильные 8P
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Паша53 ! Мотор и коробка соединили так просто и гениально !!! Я ломаю голову уже недели три, как собрать GX-620 и КПП 2101 . А тут восемь уголков и ВСЁ ! Спасибо ! А можно по подробней о сцеплении , как реализовано и управление ?
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Кузнец Влад писал(а):Паша53 ! Мотор и коробка соединили так просто и гениально !!! Я ломаю голову уже недели три, как собрать GX-620 и КПП 2101 . А тут восемь уголков и ВСЁ ! Спасибо ! А можно по подробней о сцеплении , как реализовано и управление ?
Для передачи крутящего момента в сцеплении использованы 2 генераторных ремня от ВАЗ 08. На шкивах они лежат свободно, но с низу есть натяжитель, он с небольшим усилием поджимает ремни к ручьям, где они и начинают работать.
sergej
Сообщение sergej »
А можно фото? Если можно то несколько с разных точек [:})
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Фотки есть на странице ДвигательIII-Двигатель Д-300, а также здесь на 2 стр., называется силовая установка Кота. Рассмотри их повнимательнее. Шкив на мотор я точил по размерам коробочного, а на коробку- купил классические шкивы привода помпы (штамповка), из двух старых дисков сцепления вынул шлицевые части, обработал их болгаркой и вставив в шкивы, стянул все тремя болтами м8. Передаточные отношения у меня 90ммХ130мм. Натяжитель сделал из подшипника натяжителя ремня ГРМ ВАЗ 08. Но не забудь, мощность твоего мотора намного больше чем у моего Д-300, так что тебе придется подобрать другие ремни, или ремень,например от вариатора.
Сообщение dil »
Паша 53
Сколько ремни ходят?
sergej
Сообщение sergej »
Паша 53
Я думаю народу будет интересно какие манипуляции делал с коробкой.
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
dil писал(а):Паша 53
Ремни Бош ходят уже больше года, внимательно за ними слежу, но пока все в норме. Доэтого стояли какие то наши, отходили 4 месяца, начали слоиться и я их заменил.
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
sergej писал(а):Паша 53
Как следует помыл, перебрал и ампутировав колокол, привинтил к раме на ее родные шпильки.
томил
Сообщение томил »
Паша 53 писал(а):Поэтому я и преобрел 190F, китайский аналог "хонды", 14 л/с, 407 кубиков.
Буду пробовать заморские коврижки, хотя и от своих толк был.
Удалось установить? Если да, то отпишись.
Школьный
Сообщение Школьный »
Mongoose писал(а): мелкая деталь может съесть времени как 3-4 больших!
мелкая деталь, как правило всегда съедает больше времени по сравнению с большой.
Паша 53 карданный шарнир переднего моста на ШРУС не было желания поменять?
Паша 53
Сообщение Паша 53 »
Привет пацаны! Давненько никто не заглядывал. Отвечу сразу всем в одном посте. Ремни привода трансмиссии ходят по сей день и ничего с ними не случилось. Д-300 на китайский 190-F так и не поменял, все жду когда русский забарахлит, но он работает без нареканий.
Ставить ШРУС не имеет смысла. Скорость вращения карданов не велика, а угол поворота ограничен колесами и рамой. Этот узел работае вполне корректно.
Пневмоходы UVATa это серьезные машины, для дальних странствий вне цивилизации. Мой же "Лунный Кот" это креативная игрушка, можно сказать любимец семьи, позволяющий сделать досуг немного разнообразнее.:ok:
Mongoose
Сообщение Mongoose »
Как камеры по лесу и вообще... рвутся часто?
Вездеходное ателье "Мангуст"
Паша 53
твою тему я переместил в "Перспективный" раздел [:})
Вернуться в «Перспективное направление Пневмоходов»
