Мотор ИЖ-Планета
уже думал на счёт водянки на штатный горшок планеты, но дорого варить аргоном! да и гемора много. нужно улучшать воздушное охлаждение, это просто и надёжно
1065-420/457 - 7500р
1100-400/533 - 8000р
1200-500/508 - 8500р
1300-530/533 - 10000р
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
- ЗАБАНЕН
Яж говорю он пое....я хочет.
Если по существу то:
1 на бумаге просто получается, нагрел цилиндр, гильза вывалилась, проточил, нагрел, поставил обратно, а про щели между гильзой и люминивой рубашкой забыл? их чем герметезировать будеш?
2 У нас просто горшок растачивали делалась оправка из трубы с отверстиями под 4 шпильки, к ней крепился горшок и растачивался, никаких перепресовок и прочее.
Ну в общем удачи блуждающий во тьме да увидит свет.
зачем вообще гильзу вытаскивать для расточки то? и так отлично на расточном станке под ремонтный поршень точиться, а потом хонингуеться и всё в шоколаде! у меня такой цилиндр счас стоит, и отлично волокёт!
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
Мужики... каждому свое...я просто сказал как можно сделать, я не говорю бегите и делайте!
а можно вопрос? Как тогда сейчас двигатели работают с этими щелями??Саня писал(а):а про щели между гильзой и люминивой рубашкой забыл? их чем герметезировать будеш?
С этим не спорю это я так написал, как вариант....Саня писал(а):У нас просто горшок растачивали делалась оправка из трубы с отверстиями под 4 шпильки, к ней крепился горшок и растачивался, никаких перепресовок и прочее.
- ЗАБАНЕН
Я не знаю заводской технологии сборки цилиндра, но после повторной запревовки обязательно появятся эти щели, подсос воздуха через них минимален, есть такое понятие НЕСУЩЕСТВЕННОztaurus писал(а):Как тогда сейчас двигатели работают с этими щелями??
а при жидкостном охлаждении всё должно быть герметично.
ты видимо не понял один момент... жидкость не касается чугунной гильзы!!! Алюминиевая рубашка остается и в ней по кругу болтается охлаждайка!! А тепло проходит через гильзу->рубашку вокруг гильзы и только тогда касается жидкости!! Даже если вытащить гильзу контур охлаждения останется герметичным и в рабочем состоянии!!
- ЗАБАНЕН
А сверху между цилиндром и головой?ztaurus писал(а):контур охлаждения останется герметичным и в рабочем состоянии!
ну если уверен, то мучайся, только подумай сам, у нас есть переход чугуний-люминь это место ухудшает отвод тепла, в Пускачёвском такого места нет, перепускные окна можно и на пускочёвском доработать, впускное, выпускные расширить, перепускные шлифанув вскрыть и расширить, сделать новые заглушки, как на Планете, но вроде ни кто этого не делает, по тому, то не надо.
Кроме того повторю и это не только моё мнение
после КВ стоит звезда, цепь, сцепление, КПП, вторичный вал и всё это считалось немцами под немецкую технологию обработки металов, до котоорой нам даже сечас топать и топать и мощность около 10 л.с. при 3-4 тыс обор. (двиг ИЖ-49 уже форсирован!!!!!)
на П-5 с её 22 кобылами это уже 2-х кратная форсировка хочеш гемора барабан на шею, паровоз на встречу и золотую звезду на могилу героя.
сегодня все-таки определился и купил двигло иж5 с пробегом 5000км.вскрытие показало гут!все соответствует пробегу. думаю скинуть штатный ген.. воткну ураловский,воткну шкив на вентилятор охлаждения и карб ява.пол дня убил на снятия облоя ,шероховатостей и закругления острых углов целиндра . как-же топорно все отлито , сразу видно (русский)!!! Да, еше поставлю резонансный наддув . если кому интересно завтра выложу,там расчет под иж планету.Альтернатива лепестковому клапану.
дикарь
выкладывай наддув! может проще чем лепестковый клапан ставить
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
16.00-24 - 12500р
куплю доноры
- ЗАБАНЕН
