Токарная тема
Токарное, фрезерное, шлифовальное оборудование.
какое масло лить в кпп токарного станка???
Oleg
Сообщение Oleg »
Кто нибудь работает с делительной головкой УДГ-200 (250)? Нужна она в гараже, не нужна? Что ей можно делать? Суть такова - предлагают не очень дорого новую в упаковке, вот мозг ломаю - брать или нет? Куда можно приспособить, фрезерного станка у меня нет :( токарный только (пока) Р-105. Можно как-то совместно использовать?
Oleg писал(а):Можно как-то совместно использовать?
конечно можно, бери не задумывайся, (если не хочешь давай я возьму), а так вместо резцедержателя поставил, и хош шлицевую, хош шестерни...
правда на р105 её не поставишь... :(
Oleg
Сообщение Oleg »
mmcl200 писал(а):бери не задумывайся
mmcl200 писал(а):uot;]правда на р105 её не поставишь.
придется к ней искать тогда нормальный станок токарный, вечно так - дайте сало хлеб доесть:oops:
Oleg писал(а):придется к ней искать тогда нормальный станок токарный
mmcl200 писал(а):если не хочешь, мне отдай
mmcl200 писал(а):какое масло лить в кпп токарного станка???
АП
Oleg
Сообщение Oleg »
Новую буду себе брать однозначно, цена вроде гуманная 10р. станок нормальный все одно медленно но уверенно тоже ищется.
Adler
Сообщение Adler »
Oleg писал(а):Кто нибудь работает с делительной головкой УДГ-200 (250)? Нужна она в гараже, не нужна? Что ей можно делать? Суть такова - предлагают не очень дорого новую в упаковке, вот мозг ломаю - брать или нет? Куда можно приспособить, фрезерного станка у меня нет :( токарный только (пока) Р-105. Можно как-то совместно использовать?
Только желательно с паспортом,там делительные таблицы.Если сами считать не умеете,то без таблиц никак.
Adler
Сообщение Adler »
АП
Точно не помню,по моему индустриальное,номер вязкозти особо по барабану думаю.У нас слесаря заливают,особо не задавался,но бочки стоят вроде только с индустриальным.
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Посты по делительной головке и фрезерных работ на ней перенес в профильную тему. http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
А как? А чем? шлифовать вал под сальник? сколько припуска оставлять после резца?
А что такое алмазная раскатка?
Для общего развития на пальцах и в двух словах технология нарезания резьбы на токарном станке, кто расскажет???
Adler
Сообщение Adler »
mmcl200 писал(а):Для общего развития на пальцах и в двух словах технология нарезания резьбы на токарном станке, кто расскажет???
если резцом резать то от вашего станка зависит,а если плашкой,либо метчиком,то так же как вручную.Под метчик только надо отверстия сверлить по стандарту.
резцом, станок 1Б61 кажись...
Последний раз редактировалось mmcl200 15 окт 2010, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Shurinex
Сообщение Shurinex »
mmcl200 писал(а):технология нарезания резьбы на токарном станке, кто расскажет
После выбора подачи суппорта и числа оборотов шпинделя в КП станка для нужного шага резьбы используется либо ходовой винт, либо ходовой вал, но это
Adler писал(а):от вашего станка зависит
_______________
Мы ждем перемен...
Вернуться в «Мехобработка»
