Электронавеска вместо гидравлики
Лопаты, теплицы, бороны, плуги и т.д.
Sorbit
Сообщение Sorbit »
Вот сфоткал в магазине стартер от 150 кубового скутера, без бендикса, продавец сказал что используется обгонная муфта диаметром около 10 см, в наличии не было, а то бы сфоткал, муфта стоит около 500 руб.
Я думаю что если скрестить такой стартер с муфтой и жигулевским домкратом должна получится неплохая конструкция, причем дешевле чем актуаторы.
Aлексей
Сообщение Aлексей »
Sorbit писал(а):Я думаю что если скрестить такой стартер с муфтой и жигулевским домкратом должна получится неплохая конструкция,
Зачем муфта ?
Алексей http://kolamap.ru/
Сообщение Дмитрий78 »
Sorbit писал(а):Вот сфоткал в магазине стартер от 150 кубового скутера, без бендикса, продавец сказал что используется обгонная муфта диаметром около 10 см, в наличии не было, а то бы сфоткал, муфта стоит около 500 руб.
Бендикс не надо. С ним обратного хода не будет. Я тоже такой про такой вариант думал, немного настораживает инерционность мотора. То есть при прекращении подачи питания секунду другую мотор будет по инерции вращаться. Концевики надо с учётом этого ставить.
Хотя может и не будет этой инерции... Пробовать надо.
Toha
Сообщение Toha »
Sorbit вот интересная идейка,по электронавеске.
http://minitractor.0pk.ru/viewtopic.php?id=128&p=3
Лучше жить тяжело,чем плохо.
Sorbit
Сообщение Sorbit »
Toha
Спасибо, этот вариант я уже видел.
Aлексей
Нужна не муфта, а ответная шестерня.
Ну и бендикс, а вернее его отсутствие уменьшает количество переделок.
Sorbit
Сообщение Sorbit »
Маленький отчет о найденных деталях, два редуктора, двигатель, винты и домкрат.
Изображение Изображение Изображение Изображение
У каждого свои недостатки:
черный редуктор - без подшипников отношение 1 к 4,
синий с подшипниками, но входной вал короткий отношение 1 к 10,
винты без гаек, один двигатель пока радует, если потянет. 8P
Ну и варианты сборки.
Сообщение вовочка »
мужики!! такая мысль - надо использовать мотори редуктор с троллейбуса - тами и усилие, и скорость работы хорошие!!
Трактор Т2
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):надо использовать мотори редуктор с троллейбуса
Я тебя понимаю, но извини у большинства прям под боком тролейбусный парк, от меня ближайший наверное километров за 300 :( :shock: :oops:
Сообщение вовочка »
да у меня также, просто вспомнился этот механизм - у кого возможность есть достать - идея пригодится. кстати, я не уточнил, механизм с открывания дверей...
Трактор Т2
Сообщение Саня »
вовочка писал(а):механизм с открывания дверей...
А усилие там приличное и концевики есть знаю к кому если что обратиться можно, но пока об этом помолчим
Сообщение Саня »
А кто тему закрыл?????
Вот такая вот релюшка есть
http://www.part-time.ru/list?parent=793 ... der=p.name
Последний раз редактировалось Саня 18 июн 2010, 17:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Саня »
Тему разблокировал, и прикрепил, как было. надеюсь ни кто не против
Lloyd
Откуда: Минск Дислокация мастерской - Минский район, Вяча
Сообщение Lloyd »
ФОТУ ПОПРАВТЕ НА РАДИКАЛ :twisted: :twisted: /лунатик/
Перелил Саня
Имеется подходящий электродвигатель (от мощной цепной элетропилы "Парма"), можно заказать шестерню и винтовое устройство подходящих размеров, или использовать подходящий, очень мощный редуктор (есть).
Корпус из труб, подшипников и втулок можно собрать. Есть подходящие материалы, токарка закажется.
А вот как быть с блокировкой вала в нужном положении? Как она работает? Без этого толку нет от устройства. :oops:
Сообщение Саня »
Lloyd писал(а):А вот как быть с блокировкой вала в нужном положении?
на двигатель вместо вентилятора охлаждения барабан на него ленту, которую разблокировать с помощью втягивающего от стартера
сообщение выше проверте с фотой :twisted:
Вернуться в «Сельхоз приспособления»
