Полноприводный пневмокаракат - строительство
Сообщение uvat »
White_House писал(а):Странная система. Там вообще нет подшипников штоли, во всём этом узле? Ну, кроме ступичного конечно.
В Уазовском нет подшипников, только втулки бронзовые.
Значит когда ступица отключена она крутится относительно цапфы?
на втулках или подшипниках?
Сообщение uvat »
gudvin писал(а):uvat
Ступица на цапфе на двух подшипниках крутится всегда.
Речь идет на чём шрус крутится в нутри кулака.
Всё я уже понял. [:})
Последний раз редактировалось gudvin 22 янв 2010, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение uvat »
gudvin писал(а):Всё я уже понял. [:})
Вот как должно быть.
Это кулак военного моста.
uvat писал(а):Это кулак военного моста.
А разве ступичный узел отличается?
Сообщение uvat »
Одинаковые должны быть.(я не сравнивал, так что утверждать на все 100% не могу) [:})
Вот гражданский, толко под дисковые тормоза :oops:
Сколько мм размер красной стрелочки?
Сообщение uvat »
Надо промерять на собранном узле.
Теперь у меня есть двигло!
Самопал
Сообщение Самопал »
White_House писал(а):Теперь у меня есть двигло!
Кто донор?
Кто донор?
Вот кто! :)
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2112
Самопал
Сообщение Самопал »
White_House писал(а):Вот кто!
Хороший выбор!
dfhyfr
Сообщение dfhyfr »
припривет всем вот не знаю с чего начать собрался сделать из ваз2101 вездеход .колеса кразовские лаптежника ободронный мост задний и передний от тогоже ваз 2101 движка родная с коробкой потом раздатка самодельная 1*4.5.
вобшем передний мост будет цилеком поворачиваться мост честично переварил скоро начну прикидывать как его лудше установить .
Видел по такому принцепу самоделку только из двух газелевских задних мостов с раздаткой от газели на треколовских колесах вот счас думаю получиться собрать или нет ффотки позже начну вылаживать по мере продвижения
Витим
Сообщение Витим »
dfhyfr писал(а):колеса кразовские лаптежника ободронный мост задний и передний от тогоже ваз 2101 движка родная с коробкой потом раздатка самодельная 1*4.5.
Мосты порвет
Вернуться в «Строительство»
