Турбошумелки
турбостартеры, ГАПы, газотурбинные двигатели.
rbt06
Сообщение rbt06 »
Сейчас сварил маслобак,на следующей неделе буду собирать шумелку.
rbt06
эта тема Болтологическая, давай я потом твои сообщения поперетаскиваю в отдельную?
Например "Бендер-Турбин"
rbt06
Сообщение rbt06 »
lunatik писал(а):Например "Бендер-Турбин"
да пусть здесь остаётся.всё повеселей.
rbt06 хорошо
rbt06
Сообщение rbt06 »
Докладываю,провёл первые испытания,турбина запускается ,и держит холостые обороты в течении 1 минуты,потом глохнет,оборотов 15-20 000,а дальше обороты не набирает,я думаю ,что мал диаметр жиклёра 0,65,буду менять на 0,9.Видео пока не снимал.
Тему надо сменить на турбосвистелки по ушам бьёт очень сильно.
Тимур
Сообщение Тимур »
:shock: зря я сюда не заглядывал
и схемка вот давно пылиться тут Список форумов Луноходов.Нет -> Отопление и охрана гаража ->
Тимур62 писал(а):электрическая схема розжига
*** нельзя ***
Сообщение dil »
rbt06 писал(а):оборотов 15-20 000,а дальше обороты не набирает
Извиняй, но нас не свистелки интересуют, а мощность с вала :oops: Ты его грузить пробовал?
Школьный
Сообщение Школьный »
Тяжело придумать целесообразное практическое применение для создаваемой реактивной тяги. Кстати, подобные турбины на базе турбин наддува используются в некоторых подразделениях войск РХБЗ для установки дымовой завесы и дегазации техники, вышедшей из зоны заражения. Более рациональнее было бы создание турбины энергетической - наиболее близкий аналог американская "Капстоун". В гаражных условиях такой же технологичности, конечно не добиться, но близкую ГТЭ по характеристикам сделать можно. Удельная мощность была бы очень неплохая.
А что хочешь крутить от такой свистелки?
Сергей_Вологда
перезалей ссылку с Ю-Тюба, она неправильная
(сообщения удалил)
новичок писал(а):dil
колун-буравчик 8P
на танке выход турбины для привода трансмиссии не связан жестко может быть и тут можно так же сделать. на выход приделать еще турбину и уже с нее снимать мощность
новичок писал(а):на танке выход турбины для привода трансмиссии не связан жестко может быть и тут можно так же сделать. на выход приделать еще турбину и уже с нее снимать мощность
один контур компрессорный, второй каскад ВОМ. На одной оси, но не связаны жестко (два разных вала).
lunatik
Слава нам такое не позволят наши технологии. тут проще вторую турбину и вместо воздушного контура редуктор а к нему уже....
новичок писал(а):lunatik
а оно вообще нужно ???? Творчество ради творчества, не более.
Вернуться в «Турбо - темы»
