Вездеходы "Шторм"
Про качество ободранных покрышек спорный вопрос. Но сейчас не об этом.Колегов писал(а):Альтернативы по качеству нет.
Трэколовские покрышки расчитаны на нагрузку почти 500 кг. на одну покрышку, а Шторм весь столько не весит. И при весе 380 кг. на весь вездеход добавлять еще 140 кг. на покрышках - это много.
Лишний вес компенсируется большей шириной и значительно большим объёмом. Получится ваш вездеход на Трэколах будет весить 550 кг (!) Это немного и по снегу и болоту он пойдёт очень хорошо, если не сказать больше. Про отличную плавучесть я вовсе молчу.
Ещё плюс в том, что Трэкол изначально безкамерные и очень мягкие. Как ни крути, а ободрыши жёще.
Единственный недостаток у Трэколов - это высокая цена. Что неминуемо значительно повысит цену вашего вездехода.
Может стоит взять комплект на пробу, обкатать и предлагать такой вариант клиентам, которым надо ездить по топким болотам или глубокому снегу? Хуже-то наверное не будет
8 (910) 846-23-29 (Павел)
А почему?Я тоже делал наподобие вариант с разным расстоянием от центра до осей , правда на карданах. И с постояным полным приводом проходимость куда хуже , чем на классическом варианте . А разворот на твердом , напримет асфальте , вызывал такой скрежет трансмиссии .. . но нивкина раздатка с диффом все сглаживала когда разблокировалась. У вас эту роль ремень выполняет?Колегов писал(а):Для нашего вездехода существенного влияния на проходимость не оказывает.
Вариант на Трэколах мы испытывали и как комплектующие предлагаем эти покрышки, но вес и цена клиентов отпугивает.
По нагрузке - 500 кг. из ТУ на покрышку.
Мы поэтому и ввели ремень - как защиту от дураков и для сглаживания циркуляции паразитной мощности. При жестком подключении примерно 80% мощности двигателя уходит на разрушение трансмиссии на поворотах. К тому-же при расчете рамы мы закладывали условие при котором задние колеса должны идти по колее передних, тогда нет затрат на прокладывание дополнительной колеи, проходимость выше. Что бы правильно спроектировать раму и её узел поворота мы затратили почти год.
Что то не понял.. Но ведь она у вас не идет.Колегов писал(а): К тому-же при расчете рамы мы закладывали условие при котором задние колеса должны идти по колее передних,
Эта цифра завышена , намного. При том, как в понимании многих эта рециркуляция , возникаект при преодолении препятствий на прямом участке. Для тежелых аппаратов порвет , не скоро , но порвет. Для легких, тихоходных особенно проблем особо и нет. Но вот на поворотах не симметричной сочлененки нагрузки на много превышают , даже переднеуправляемые. У вас ремень как то настроен ? Сколько кг на прижимном ролике?Колегов писал(а): При жестком подключении примерно 80% мощности двигателя уходит на разрушение трансмиссии на поворотах
Почему не идет, я сколько не катался на аппарате такого не замечал.Лекс писал(а):Что то не понял.. Но ведь она у вас не идет.
Несовпадение, самое большое, которое мы наблюдаем происходит на поворотах максимум на треть ширины колеса.
Про паразитную мощность достаточно копий сломано во многих разделах, поэтому надо-ли поднимать эту тему снова. По личному опыту знаю что мощности нашего двигателя хватает порвать полуоси и поломать сателиты классики. При этом разничи нет рама переломка или нет, все дело в "жесткости" ходовой. При жесткой блокировке всех колес ходовую обязательно порвет, какую-то раньше, какую-то позже.
Натяжение ремня подбираем опытным путем, мало натяжения - скользит даже без нагрузки, перетянешь - сильные усилия на подшипники, шкивы, ролики. выбираем среднее.
Колея либо идёт - либо не идёт. В случае с неравными полурамами, она не идёт.Колегов писал(а):Почему не идет, я сколько не катался на аппарате такого не замечал.
А мотор тут причём?Колегов писал(а):Про паразитную мощность достаточно копий сломано во многих разделах, поэтому надо-ли поднимать эту тему снова. По личному опыту знаю что мощности нашего двигателя хватает порвать полуоси и поломать сателиты классики.
На шторме одинаковые полурамы ????????Колегов писал(а):Полурамы у нас одинаковые.
с движителя !Колегов писал(а):Если не двигатель, то откудова берется мощность для ломания трансмиссии.
Наверно угол излома относительно маленький?Колегов писал(а):Почему не идет, я сколько не катался на аппарате такого не замечал.
То есть от переднего или заднего расстояние до оси излома одинаковое?На фото наоборот тогда кажетсяКолегов писал(а):
Извиняюсь. Неправильно выразился. Одинаково растояние от точки перелома до оси моста
Я имел ввиду переломки с одинаковыми и разными расстояниями от точки излома до мостов.И разница между ними очень большая.Колегов писал(а): При этом разничи нет рама переломка или нет, все дело в "жесткости" ходовой
lunatik прав. Эта ненужная энергия копится между мостами. Можно также порвать буксируя аппарат по асфальту и вообще без двигателя.А в варианте с нессиметричной переломкой еще намного быстрее.Колегов писал(а):Другого источника возникновения мощности на вездеходе нет, только двигатель
Ваше решение с ремнем и есть отключение моста при больших нагрузках?. Если как понял ремень выполняет функцию и кардана и шруса позволяющий раме складываться и вертикально и горизонтально , заменяю столько "лишних" деталей вообще решение супер.А у вас вообще буксуют задние колеса, когда апарат загружен ,рама сложена и мосты не в одном горизонте? Когда у колес большое сопротивление , в снегу например?Колегов писал(а):Натяжение ремня подбираем опытным путем, мало натяжения - скользит даже без нагрузки, перетянешь - сильные усилия на подшипники, шкивы, ролики. выбираем среднее.
Даже со слабым двигателем можно накопить немало кинетической энергии в движении вездехода, во вращающихся колесах и т.д. которая при жесткой связи стравится или в пробуксовке колеса, или (если радиус большой и сцепление с грунтом не подкачало) в обрыве трансмиссии...А на движель откудова пришла. (или потусторонняя энергия.)
Ты её видишь - нет, а она есть ! (с)Колегов писал(а):А на движель откудова пришла. (или потусторонняя энергия.)
Другого источника возникновения мощности на вездеходе нет, только двигатель.
Уравнение: "Энергия равна произведению массы на квадрат скорости пополам"
Виновные: кинетическая энергия ТС и циркуляция моментов меж движителями, не дай Бог заблокированными!
Момент образуемый на Движителе во всех штатных и нештатных режимах, при наличии достаточного сцепления покрышки с грунтом превосходит кр.м. имеющийся в моторе.
Поэтому двигатель глохнет при перегрузе, а не обламывает трансмиссию.
А циркулируемой паразитной (превосходящей) - деваться некуда, только в скручивание валовс...
Про полурамы.
Вопрос: я не пойму, он у Вас же не симметричный, морда короче кормовой лодки, покажите пожалуйтса пальцем фотографию, где можно наглядно посмотреть о том, о чём мы говорим
