Давление и производительность насоса ГУРА
Дмитрий Р,
Ну я так понимаю что ему нужно привести в действие односторонний гидроцилиндр маленького диаметра.
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 24 дек 2021, 07:32 Может просто подать питание на эл. Мотор ?
Купил эГур, Мазда-3, он не запускается без самой Мазды.
Нужна кан-шина.
Потом выяснил, что без кан-шины, запускается от опель.
Насос НШ, рассматривал, сейчас отказался от этой затеи.
Это для меня, дополнительные компоновочные сложности.
Естественно, все попытки запустить происходят пытаясь обойти всю электронику.
Если получится.
ЭГУР , это удобно
Тут видео на тракторе.
Просто я не тот купил, который надо.
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 24 дек 2021, 07:49 Ну я так понимаю что ему нужно привести в действие односторонний гидроцилиндр маленького диаметра.
Да, верно
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
Вот цилиндрик,вполне мелкий
https://directlot.ru/lot.php?id=887494
алекса
Сообщение алекса »
Спасибо.
и эти мебельные дела рассматривал.
там ход 125 мм, значит из надо ставить 2 штуки, крепив между собой, штоками в разные стороны .
по фото, у него толщина, 5-6 см.
Очень толстый получается, если ставить 2 и штоки в разные стороны.
алекса,
Такой вариант не подойдёт?
https://www.avito.ru/severomorsk/vodnyy ... oc_sharing
алекса
Сообщение алекса »
Спасибо.
сейчас посмотрю.
Я в газовый упор, вварил штуцер, предварительно сбросив давление .
на столе, --работает.
алекса
Сообщение алекса »
новичок писал(а): 29 янв 2022, 19:15 алекса,
нет-нет.
там всё толсто, громоздко, медленно и печально.
алекса писал(а): 29 янв 2022, 22:55 там всё толсто
Так выкинь толстый цилиндр и поставь свой. А так вроде все в сборе, то есть не нужно ни сего городить @=
алекса
Сообщение алекса »
За прошедшее время, купил насос ЭГУР, в качестве маслостанции, Клапана, рукава.
--и вчера проверил всё на столе.
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Не совсем по теме обсуждения, но очень по названию темы. В общем есть у меня гидроцилиндр, вот такой - https://trail-gear.com/steering/full-hy ... s-kit.html
Насос-дозатор (100) - https://trail-gear.com/steering/full-hy ... valve.html
Максимальное входное давление 175 кг/см2
Насколько я понял потребность в потоке для соответствующих гидроцилиндров (6,8 или 10 дюймов) в галлонах (3.8 литра) 2,7, 3,6 или 4,5 (10, 14 и 17 л/мин)
Orbital Rating
in ml/rev
(c.i./rev.) 6-Inch Ram 8-Inch Ram 10-Inch Ram
100 (6.1) 2.7 3.6 4.5
Предлагается такой насос на все случаи жизни ( меня его нет)
https://trail-gear.com/trail-gear-power ... ering.html
Характеристики - 115 кг/см2 до 4.5 галлонов в минуту (17 литров в минуту). Я так понимаю с запасом на самый большой цилиндр. Также в описании указывается что обеспечивает устойчивую работу системы от холостых оборотов до 7000.
Цилиндр у меня 8 дюймов, ход 20 см, значит мне нужен насос с характеристиками примерно 120 кг/см2 и 14 литров в минуту, плюс/минус.
Что подобрать? НШ-10 по литрам вроде подходит, но рабочее давление у него выше. Газелевский насос вроде хорош по давлению и компоновке, но производительность максимальная до 12 литров. Или его хватит на большинство режимов?
Кто-то может вспомнит еще какой-то из доступных вариантов?
алекса
Сообщение алекса »
галлоны и дюймы в повествовании, очень затрудняют воспринемать текст
Voland4x4
алекса писал(а): 05 фев 2022, 09:47 галлоны и дюймы в повествовании, очень затрудняют воспринемать текст
С галлонами еще понятно что непонятно, хотя я их и перевел в литры @= , а вот с дюймами что может быть непонятно, хотя я тоже указал ход своего цилиндра - 20 см. По моему уже у каждого на слуху, а уж у интересующихся оффроудом так и подавно. А информация из оригинала в имперских единицах может быть кому-то будет полезна в будущем, плюс так же исключает возможную субъективную ошибку при пересчете на единицы СИ.
диэлектрик
Сообщение диэлектрик »
Voland4x4 писал(а): 05 фев 2022, 10:00
Газелевский zf или...? Кстати, что не маловажно: не скупитесь на сечение шлангов, чтоб не переделывать.
Voland4x4
диэлектрик писал(а): 05 фев 2022, 17:20 Газелевский zf или...? Кстати, что не маловажно: не скупитесь на сечение шлангов, чтоб не переделывать.
ZF качественней конечно, но я пока так, просто прикидываю
https://rusautoopt.ru/Nasos-GURa-Sobol- ... 5-40T.html
До шлангов пока не добрался, есть родные от комплекта рулевое-цилиндр, возможно надо будет удлинять, тогда и обращу внимание. [:})
Вернуться в «Рулевая система»
