Бортоповоротник ГП БР 71 АКПП без цепей
maikl4x4
Коллеги привет. Кто-то знает про вазовскую jatco JF414E по рядам совпадает с rl4f03a...в ней ГП4.081....могут ли быть взаимозаменяемы ГП ?
sDkit
Привет, Миш. Нарыл партномера на нее (приложил к сообщению), поиском попробовал поискать шестерню 38101 31X09
Судя по этому, много где стоит https://www.amayama.com/ru/part/nissan/ ... 9/diagrams
Например, на старой Альмере, а, судя по этому, https://www.drive2.ru/l/9196959/ на альмеру rl4f03a тоже шла.. Может, что-то из этой задумки и получится)
У меня брат под Иркутском хонды разбирает, попробую его спросить, может есть у них там коллеги-ниссановцы
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
Eugene
maikl4x4,
На джапан кар продаётся много RL4F03AFL40 . Последняя цифра- округлённо ГП. На любую rl4f03 можно переставить колокол , ГТ и диф от своей АКПП от cd20.
CD 20 может перегреваться если неправильно подключён клапан обратки ( зелёный), если он есть на ТНВД.
maikl4x4
Неделю назад ездили на болото для проверки вездехода
Болото еще не оттаяло...по этому долго ломали лед для испытаний
maikl4x4
Повторно выезжали 2 дня назад...болото практически вскрылось . Ехать стало значительно тяжелее.
Перехватчик при включенных блокировках едет на пониженной "тапку в пол" , как только сбрасываешь газ, вездеход начинает зарываться...
Бортоповоротник едет везде...но очень медленно и печально
1-я передача , максимум 5км/ч
На 2-ю переключается если только выходит на еще на замершую часть болота
maikl4x4
При весе вездехода более 2-х тонн реально не хватает мощности мотора в 75л.с.
Еще заметил одну особенность .....на твердом грунте вездеход очень плохо поворачивает в положение D...не важно 1-я или 2-я передача.
При принудительном включении 1 или 1-2, картина меняется в лучшую сторону ...т.е. при оборотах более 2-2,5т.мин вездеход поворачивает ...весело копая траншею, при оборотах менее 2т об.мин двигатель начинает чахнуть....чадить черным дымом и перегреваться....
Есть определенные сомнения, что установка более тяговитой ГП с RL4F03AFL40 кардинально изменит картину....
Voland4x4
Aleks_27
Примерно все логично. Двигатель CD 20, на оборотах 2000-2500, с учётом КПД гидротрансформатора, практически не отличается мощностью от куботы 1505t(при больших ПЧ ГТ думаю кубота даже чуть мощнее) . Если к этому добавить больший вес вездехода, меньшее ПЧ, возможно меньший КПД остальной трансмиссии, то картина проясняется.maikl4x4 писал(а): ↑13 апр 2022, 20:55 При весе вездехода более 2-х тонн реально не хватает мощности мотора в 75л.с.![]()
Есть определенные сомнения, что установка более тяговитой ГП с RL4F03AFL40 кардинально изменит картину....![]()
Владимир Сергеевич
О, знакомое болото!! Заезжали через танковый полигон или через гусиные шалаши?
+79117777778
maikl4x4
БР71 - 4.22Voland4x4 писал(а): ↑13 апр 2022, 21:25 Какое ПЧ на 1 передаче на колесе сейчас?
ГП71 -1.9
Акпп jatco RL4F03A FL34
1-я 2.86
2-я 1.56
3-я 1.0
4-я 0.69
ГП FL34 не знаю....могу предположить, что 3.5
Итого 1-я передача 4.22х1.9х2.86х3.5=80
Voland4x4
Если ГП будет от 4.5, то картина изменится. Сейчас у вездехода, образно, нет первой передачи, а так она появится.
А для раздатки места уже не выкроить? Это бы решило много вопросов, в т.ч. с минимальной скоростью. Даже у первого Шерпа, кмк, ПЧ высоковатое, а у более тяжелых последователей с аналогичной схемой, тем более. Проявляется это при выездах на крутой берег, или на подъемы, когда медленно не едет, а чуть газу - стремится перевернуться.
Aleks_27
В сложившейся ситуации думаю лучшим решением будет установка двигателя к9к 732. На средних оборотах он мощнее существующего в 2 раза. Плюс с ПЧ ситуация лучше. Можно попробовать поискать акпп для него, если хочется акпп.
maikl4x4
Voland4x4 писал(а): ↑14 апр 2022, 09:36Если ГП будет от 4.5, то картина изменится. Сейчас у вездехода, образно, нет первой передачи, а так она появится.А для раздатки места уже не выкроить? Это бы решило много вопросов, в т.ч. с минимальной скоростью. Даже у первого Шерпа, кмк, ПЧ высоковатое, а у более тяжелых последователей с аналогичной схемой, тем более. Проявляется это при выездах на крутой берег, или на подъемы, когда медленно не едет, а чуть газу - стремится перевернуться.Проблема в том, что скорее всего ГП на RL4F03A с передаточным числом более 3,85 не существует...или я просто не знаю как их найти...то что нашел RL4F03A FL40 - ПЧ скорее всего 3,85(77/20)...![]()
С местом беда...оно есть, но раздатку будет не установить...можно поменять двигатель с АКПП/РКПП на более мощный... 100-130л.с. и КМ до 250-350Нм...вопрос, что ставить из доступного
maikl4x4
Это самый простой вариант...донор с К9К есть в наличии...смущают отзывы на электронику Рено + ее обилие в этом двигателе.... и соответственно невозможность ремонта в полевых условиях
Aleks_27
Это да, ещё конечно есть вопросы к состоянию двигателя, если с малым пробегом, то можно рассмотреть вариант. С большими пробегами поговаривают у них характеристики сильно уменьшаются.
