Трактор из Кильмези 4х4 двиг ИМЗ и Оки переломная рама
Я в восторге от вашего трактора.
Но на данный момент , для меня очень материалоемкий.
Да и хотелось бы услышать ваше мнение о конструкции с полным приводом и поворот за счет бортовых фринционов, как на гусиничниках.
Интересно он пригоден для сельхоз работ.Ведь у вас опыт не только в постройке ,но и обработки земли.
Конечно хотелось бы услышать отзывы хозяина....но не могу найти.
Да как на этом сайте фото вставить?????
Хотел построить на базе двигла ДМ-1 от мотоблока, какой то сельхоз редуктор с реверсом и в качестве моста- раздатка нивы. С передачей к.м. на правые и левые колеса цепью.
Спасибо за внимание и участие.[/url]
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092kanol писал(а):Да как на этом сайте фото вставить?????
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
- ЗАБАНЕН
kanol
Правила раздела читаем
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2171
Своё мнение я уже выссказал в концептах.
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=75
Re: Трактор из Кильмези
Шестерня писал(а):трактор из Кильмези.
Здравствуйте теперь будем общаться здесь.А как здесь фотки вставлять
СЕМЬ РАЗ ОТМЕРЬ ОДИН....
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=1092dima74ru писал(а):А как здесь фотки вставлять
на главной странице висит!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я бы не стал рисковать с комплектующими узлами. Вы хоите применить для простого трактора сильный двигатель , при уменьшении оборотов вращения на выходе получите очень сильный крутящий момент . А при таких колесах от УАЗ вся нагрузка на слом и выход из строя ляжет на мост, КПП и т.д. . При этом двигатель при двух КПП будет работать на половину в холостую . Да и узлы М-410 не расчитаны на работу под нагрузкой.Бешеный писал(а):... .
(958 году «Москвич-410Н» и универсал «Москвич-411», производство которого началось годом позже, получили новый более мощный двигатель и 4-ступенчатую КПП от «Москвича-407». Передаточное число редуктора главной передачи заднего моста было уменьшено (при этом силовой диапазон трансмиссии вырос с 8,25 до 8,9), что увеличило максимальную скорость на 10 км/ч. «Москвич-410» все же не являлся полноценным внедорожником, каким был выпускавшийся в то же время ГАЗ-69. В инструкции по эксплуатации недвусмысленно указывается на то, что полноприводный автомобиль «Москвич-410» «характеризуется только повышенной проходимостью, но при этом не является автомобилем-вездеходом, по-этому нельзя пытаться пользоваться им на особо тяжелых дорогах и в условиях, не соответствующих их возможностям». )
Наиболее приемлимо в этом случае двигатель до 15-20 лс имеющий сцепление и редуктор с двумя передачами
