Мини вездеход борт поворотный 6х6
У меня на маленьком Пельце Мини был пластмассовый бак на 20 литров, в пробке была маленькая дырка. Ездили на рыбалку зимой, снегу намело на крышку, дырка замерзла, бак (пластмассовую канистру), сжало внутрь очень сильно по бокам. Феном грел стенки бака, пробку другую наворачивал на горловину и подкачивал насосом воздух в бак, все выправил, чуть заметные остались вмятины на углах бака.
Мне кажется нужно греть чуть шире, чем нужна вмятина, но нужно не перестараться, иначе и дырку можно выдавить, полиэтилен начинает плавится при 120 градусах.
феном равномерно не получится и можно наружный слой перегреть, поплывет.
Наверное лучше угол бака опустить в ванночку с горячей отработкой, прогреется равномерно а потом бруском вдавить и отформовать как надо угол.
ПНД трубу 20мм выпрямлял, грел в масле и под пресс, потом ролики точил.
Все ладненько получается, в случае с баком процесс нагрева думаю аналогичен.
у Самоделкин ПТЗ, большой опыт нагрева пластика, гусеницы на ПТЗавр чего стоят
Ребята давайте жить дружно.
Спасибо всем за советы. С утра поехал и купил дешевенький фен. С баком провозился часа полтора, сначала попробовал на канистре из под масла, получилось маломальски, с баком было посложнее - толще раз в пять, получилось не очень эстетично, главное бак на месте...
Последний раз редактировалось ВАДИМ 70 04 ноя 2018, 15:27, всего редактировалось 1 раз.
Надобно проложить изоляцию,а то как бы бак не вспомнил свою форму.
https://pnevmohod.ru/forum/index.php?to ... #msg237104
ВАДИМ 70,
а если было
а если было
а может просто не так бак поставил.? очень он просится вдоль крыла.
Вадим, а я бы ручку подогнул слегка и нижний правый угол бензобака (по последнему фото), пододвинул бы вдоль скоса заднего борта как можно ближе к правому борту. Ну и вариант с разворотом бака вдоль крыла тоже мне кажется хороший (механизм ручного стартера наверное будет упираться в бак). Ну теперь уж в баке вмятина сделана, поздно наверное.
Под баком будет железка или фанерка? (не то по фото половина бака висит мимо опоры, от жары, веса бензина и тряски может погнуться бак).
Тоже думаю сделать на этот угол.didulya писал(а): ↑04 ноя 2018, 13:09 Надобно проложить изоляцию,а то как бы бак не вспомнил свою форму.
Вдоль крыла он тоже упирается в ручной стартер и планирую там сделать воздуховод на охлаждение двигателя.
Александр, сдвинуть и развернуть не получится, крепление под него сделано( в баке внизу выемка разделяющая бак, вроде как резервный запас)Zainteresovannyi писал(а): ↑04 ноя 2018, 14:36 Вадим, а я бы ручку подогнул слегка и нижний правый угол бензобака (по последнему фото), пододвинул бы вдоль скоса заднего борта как можно ближе к правому борту. Ну и вариант с разворотом бака вдоль крыла тоже мне кажется хороший (механизм ручного стартера наверное будет упираться в бак). Ну теперь уж в баке вмятина сделана, поздно наверное.
Уважаемые модераторы, не могу выложить фотографии, выдает- максимальный общий объем вложений достигнут. Что делать чтобы вставить фотографии?
ВАДИМ 70,
Посмотри в этой теме на этой стр. внизу есть пояснение и ссылка
viewtopic.php?f=282&t=13783&p=453354#p453354
Подскажите, кто ставил водопроводную гофротрубу на выхлоп, сильно придушит двигатель? (ДУ 32мм, длина 600мм)
может гофротрубами глушитель наружу вывести? подальше от двигателя?
