Вездеходное багги "Сова"
Андрей 318
Сообщение Андрей 318 »
gudvin писал(а): 29 июн 2018, 14:33 Андрей 318,
Я жиговский датчик перерезал на М14 и такую гайку просто приварил к болту крепления маслотрубки.
А вывел на указатель температуры двигателя через переключатель.
Точно же, можно вазовский датчик температуры закрепить и тогда показания на приборе будут адекватные. [:})
А его не обязательно в масло или тосол погружать? Можно просто прижать к поверхности?
Андрей 318 писал(а): 29 июн 2018, 15:17 Точно же, можно вазовский датчик температуры закрепить и тогда показания на приборе будут адекватные. [:})
Конечно лучше контакт с маслом, через гайку будет косвенным способом.
Сейчас на другую коробку буду делать, дак болт просверлю.
Если задняя крышка металическая, привари к ней. Я в ней дырку заваривал п/а, нормально варится.
Eugene
Сообщение Eugene »
Андрей 318,
Датчик температуры бк-06 выглядит как современный транзистор. Цилиндрик диаметром 5 и длинной 5 мм. В термоусадочной трубочка Его можно прижать к выходу маслоохладителя обычным винтовым хомутом . Для лучшего теплообмена можно использовать спецпасту.
Андрей 318
Установил откидные триплексные стекла.
Андрей 318
Андрей 318
Приехали алюминиевые проставки 35мм из Хабаровска. Теперь в летний период буду кататься на 35-х колесах Л-163.
Руль стал совсем легкий, плавность хода, управляемость и комфорт на твердых дорогах улучшились.
Но только скорости стало катастрофически не хватать, мотор совсем не чувствует этих колес.
Если для 41-х колес ГП 4,09 близки к оптимальным, то с 35-ми колесами хочется ГП ближе к 3.0
Андрей 318
Надоело масляное подтекание двигателя при нагреве в районе выпускного коллектора из под головки блока цилиндров.
За один вечер аккуратно разобрал и все пометил белым маркером.
Причина банальна - рассохлась и выкрошилась прокладка под головкой блока цилиндров.
Все почистил и по советам товарищей проверил металлической линейкой плоскость самой головки.
Порадовало, что на стенках цилиндров нет никакой выработки и до сих пор сохранилась заводская хонинговка.
Заодно поменял дополнительный датчик включения вентилятора ВАЗ. Был фирмы Лузар 82-87гр., полное гавно. После однодневной покатушки залип и начал давать постоянный сигнал на включение вентилятора даже на холодном двигателе. Легкое постукивание по нему помогало лишь кратковременно.
Поставил Калужкий, посмотрим, на сколько хватит его.
Андрей 318
Недобрый
Сообщение argon84 »
Андрей 318 писал(а): 05 янв 2018, 15:09 Поскольку мосты были от праворульной машины, пришлось купить рычаг рулевого управления от Мерседеса 123.
Подскажи как правильно называется этот рычаг? От какой машины, заказной номер? Искал похожий, не нашел.
И как в итоге руль без ГУРа?
Андрей 318
argon84 писал(а): 22 ноя 2018, 09:36
Я купил по частному объявлению на форуме сузуки-самурай.
Где-то называется маятниковый рычаг, где-то сошка.
По обрывкам информации ставится на мерседесы в кузове 116,123, 126, каталожный номер детали:
A1163321620 на мерседесе левая, подходит на правый кулак сузуки.
A1163321720 на мерседесе правая, подходит на левый кулак сузуки.
Вот еще (на мерседесе слева A1163321620 и A1233322020, справа A1163321720 и A1233322120).
Без ГУРа мне нормально и на месте и на ходу. Племяннику на ходу нормально, на месте тяжеловато.
Андрей 318
