"Копилка полезной инфы - ссылки до востребования"
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Шевчук Виктор писал(а): 09 сен 2020, 16:18 Нет излома, на крестовине набиваются шлицы.
Называется бриннелирование 8)
На практике не видел, но в книжках написано
Шевчук Виктор
Сообщение Шевчук Виктор »
Bookvoed писал(а): 09 сен 2020, 16:52 Называется бриннелирование 8)
У меня с точностью до наоборот. :))) В книжках не видел,но на практике бывало,и не раз, два, три. Но ходят крестовины со шлицами ещё долго. Домой точно доедите. У данной болезни есть хорошие симптомы,она предупреждает что в карданном механизме неисправность. Начинается такая,неприятная вибрация,и именно на определённой частоте вращения. Хорошо когда кардан один. А если их много? :-(x) Зная что это,приходится перед следующей поездкой перетряхивать все карданы. [:})
DRON
Сообщение DRON »
А что не сделать соединение через эластичную муфту Нива?
Кто ссыт-тот гибнет.
DRON
Сообщение DRON »
Дело такое- устал я немного от тяжелого вездехода на мостах газ 66. Задумал я опять лёгкий вездеход. Думал Соломономобиль, но он длинноват и не хочу переломку пока. Наверное это будет тележный поворот моста на ступице УАЗ. Мосты Волга, РК-кпп ваз 2108, движок Ока, думаю, оптимально. Мотор сзади. Так вроде по карданам должно быть всё как положено. Пока не рисовал. Только в мыслях. Внешний вид что то типа передней части Соломономобиля. Из трубы 45*2 Ст.20 бесшовная.
DRON
Сообщение DRON »
Колёса трекол 1600 сниму с большого.
Сообщение didulya »
DRON писал(а): 09 сен 2020, 23:21 Задумал я опять лёгкий
Так вроде был у тебя . :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
DRON
Сообщение DRON »
DRON писал(а): 09 сен 2020, 23:21 вроде был у тебя
Да. Я тогда колёса снял с большого, прокатился по деревне. А этот стоит без колёс, смотрит. Короче жалко мне его стало. Поставил колёса на место. Даже до озера не доехал, не посмотрел на воде. Сейчас не могу понять, как я так не испытал. Потом поставил этого кащея на ободрыши ВИ-3. Странное дело, у него зад так тонул, что плавать не мог. Вариатор был в воде. Этот кашей работал в колхозе для пастушьих разъездов по полям. Потом подшипники развалились из за воды в мостах. Так и встал он у забора. Мосты не съёмные. В город не забрать. Там не сделать.
Начал делать переломку заднемоторную. Осталось переключение скоростей как то решить. Ничего не придумать. Бросил. Стоит третий год. А осталась покрасить и кулису какую то придумать. От машин троса короткие..
Шевчук Виктор
DRON писал(а): 09 сен 2020, 23:13 А что не сделать соединение через эластичную муфту Нива?
Бублики ходят только при прямом кардане. И с одной стороны. В далёком прошлом пытался на прямой кардан поставить два бублика. Не ходят.
DRON
Сообщение DRON »
DRON
Сообщение DRON »
DRON
Сообщение DRON »
Вот какие водоемы есть на болотах. С чистой водой.
DRON
Сообщение DRON »
DRON
Сообщение DRON »
Мосты Нива. Водитель на передней полураме, мотор на задней. Лифан, вариатор, КПП Ока со сцеплением.
Сообщение didulya »
DRON писал(а): 10 сен 2020, 09:19 Стоит третий год.
Так есть ведь примеры у лесник83 на задней полураме,да и у Павла Asterix.У меня так проще,я на тракторе и сам сел на заднюю полураму,кпп подо мной. :oops:
Шевчук Виктор
didulya писал(а): 10 сен 2020, 11:50
А что мешает втиснуть все причиндалы на переднюю полураму,а задняя чисто для груза,багажа и комфортабельных ночёвок?
