Колесный редуктор
Колесный редуктор
Сообщение Дмитрий78 »
Серёжа, оцени свои силы. Нафиг БР. Прикинь сколько они стоят. Може за эти деньги мосты от Тундры? Я знаю где стоит Тундра. Только надо много колбасы что бы подкупить сторожа :))) .
Серьёзно, может мосты от тлк100 или подобные?
Bookvoed
Колесный редуктор
Сообщение Bookvoed »
То что я предлагаю стоит весьма недорого - расчитываю до 5 т.р. штука, весь вопрос в их работоспособности и ресурсе. Хотя уже начинаю задумываться глядя на карданы от КАМАза :)))
Колесный редуктор
5×4=20. Добавь эти деньги к твоим предполагаемым мостам и посмотри что получится. Может в эти деньги произойдёт качественный скачёк предложений.
Bookvoed
Колесный редуктор
Предполагаемые мосты - редуктора от Toyota Mark II по 2 т.р. за штуку, ступицы и привода еще по 3-4 т.р. на ось. Тут только если сильно б/у мосты УАЗ могут конкурировать по цене :)))
PS Юрич, со временем не особо, но считаю и пытаюсь найти где ошибка в расчете усилия в цепи. Скоро выложу [:})
Колесный редуктор
Bookvoed,
Резинки ШРУСов в лесу не живут. Может в гонке у них и есть преимущество, а в надёжности независимая подвеска уступает мостам. Я себе регулярно резинки рву. И не прикрыть их ничем. А думать о резинках не всегда получается.
Evgen75mk
Колесный редуктор
Сообщение Evgen75mk »
тоже имею колеса 1400мм , и вот теперь думаю как сделать привод , остановился пока на цепях , я раньше на квадре делал по этой-же схеме
если вместо крестовин поставить шрус, а цепь закрыть кожухом и налить масло , то будет хорошо , столкнулся с такой проблемой как наличие звезд , думаю что для диаметра 1400мм нужно звезду наверно минимум 400мм подцепь 25.4мм , а звезд таких в продаже наверно нет , мотор будет с классики , кпп м2141.
вобщем набросал вот схему для наглядности , пропорции звезд конечно не соответствуют . передаточное у колеса будет 2.5 чтоб шрус имел обычную для него нагрузку , передаточное с кпп тоже 2.5 чтоб обойтись без раздатки , итого скорость при 3000об/мин на пятой будет около 40 км/ч .
вобщем вот какие вопросы возникают , - какой можно использовать самый малый диаметр ведомой звезды колеса чтоб не порвало цепь 25.4мм , блин , где взять звезды ???
вот кстати может рассмотреть такой вариант с планетарным редуктором , - вместо большой шестерни с внутренним зубом использовать цепь ввариную в трубу например .
Кузнец Влад
Колесный редуктор
Сообщение Кузнец Влад »
Evgen75mk,
Звёзды под цепь 25,4 можно нарезать лазером из листа (резали не раз [:}) ). Но иногда они бывают готовые в магазинах для Тракторов и сельхоз техники .
И вот про редуктора много есть чего http://tehnoforum.com/index.php?board=161.0
Там была переломка на колесных редукторах сделанных из МАЗовких деталей .
Кузнец Влад
Колесный редуктор
Вот Бортовые из деталей МАЗ
Мне кажется весьма чистая идея :oops:
http://tehnoforum.com/index.php?topic=216.0
Колесный редуктор
Кузнец Влад писал(а): Вот Бортовые из деталей МАЗ
на ютубе есть видео как резать шестерни такого редуктора.
Evgen75mk писал(а): вот кстати может рассмотреть такой вариант с планетарным редуктором , - вместо большой шестерни с внутренним зубом использовать цепь ввариную в трубу например
ты для начала посчитай что лучше- самодельный редуктор с непонятным ресурсом и надежностью или что то готовое подобрать.
Колесный редуктор
новичок, ссылку дашь как резать?
Колесный редуктор
Думаю что там болгарка и токарник.
Колесный редуктор
mmcl200 писал(а): ссылку дашь как резать?
:no:
Кузнец Влад
Колесный редуктор
новичок писал(а): на ютубе есть видео как резать шестерни такого редуктора.
Сори а где ? Наверно болгарку зажать в резцедержку и на токарке на малых оборотах ? %)
andyfix
Колесный редуктор
Сообщение andyfix »
Кузнец Влад писал(а):Вот Бортовые из деталей МАЗ
Только как правильно при такой схеме межосевое расстояние высчитывать ? :wink:
Или резать новую шестерню - копию сателлита, с внутренними шлицами под полуось ? Тогда можно использовать "старое" межосевое расстояние... :oops:
С уважением [:})
Кузнец Влад
Колесный редуктор
andyfix писал(а): Или резать новую шестерню - копию сателлита, с внутренними шлицами под полуось ?
Да можно так .А можно старую отпустить ,расточить протянуть шлицы внутри и готово .Это всё не так дорого .
Вот делали тут не давно диам 50 мм
1256
Вернуться в «Проектное бюро»
