Передний редуктор Toyota Mark II GX115
Сообщение Hitek »
Evgen75mk писал(а): подскажите кто в курсе , как часто и бывают ли вообще такие ситуации что на каракате на первой передачи с мотором 2109 (1.5) имея после КПП раздатку с включенным пониженным рядом 2.0 и колесами 1300-1400 нужно давить в пол чтоб хоть как-то ехать (провернуть колеса) ?
это я всё про редуктор марк 2 , можно ли реализовать тот крутящий момент который по расчету на первой пониженной равен 3114Нм , а на редуктор марк 2 , на машине ,на первой приходит 1300Нм в разных вариациях может доходит до 1500Нм , так вот если мы будем давить на полный газ на второй тем самым максимально при этом загрузив редуктор до 1670Нм то редуктор еще должен выдержать , вопрос - сможем ли мы преоделеть все тяжелые участки на первой в пол газа или на второй в полный газ , хватит-ли нам силы ? обороты при этом будут на второй 3500 об/мин (максимальный крутящий момент) а скорость 13.5км/ч , а если ехать на первой при оборотах равных грубо - половине от ктящего момента 1750 об/мин то будем иметь скорость 3.5 км/ч .
на хх на первой получается - 1.8 км/ч .
блин все так хорошо спланировалось , особенно рулевое , а редуктор получается в два раза слабже .
я понимаю что мощность можно не реализовать , допустим колеса меньшего диаметра просто напросто буксовали бы при этом так и не создав нужного момента на редукторе , но колёса очень большие и как понимаю мой расчет будет верен лишь при коэффициенте равном 1 , то-есть колеса зажаты в тисы и не крутятся , вот здесь хищник тянет 1800 кгс мосты при этом не рвет , в грязи ведь трение меньше , или наоборот может намотать еще больше ? выдержит ли такое испытание медуктор марк2 , вот в чем вопрос?
Надо нагрузить колесо (в соответствии с развесовкой) вертикальной силой, умножить ее на коэффициент сцепления и на радиус - получишь момент способный реализовать колесом. Если сцепной момент окажется больше момента от мотора на исходнике - есть шанс что-нибудь порвать. Если это условие выполняется, но момент от новой трансмиссии больше сцепного момента - колесо тупо сорвется в букс.
Наверняка в расчетах надо учитывать площадь контакта шины с поверхностью, но это сложно и надо в учебники лезть :oops:
Геннадий Хаинов
Сообщение Геннадий Хаинов »
Evgen75mk писал(а): я с вами согласен что удар , но у нас на скорости 1-5 кмч нет таких ударов , к тому-же удар должно смягчить шина низкого давления (любой удар )
Вам не про тот удар говорят. Не от дороги, а про динамический удар по трансмиссии от резко остановившегося колеса.
Именно такие удары рвут нивкину трансмиссию, которую мотором не порвать, хоть ты продави пол педалью газа.
Bookvoed
Сообщение Bookvoed »
Полноповоротная схема вкусная в плане маневрирования, но резко сокращает и так небольшое обитаемое пространство машины.
Геннадий Хаинов
Bookvoed писал(а): резко сокращает и так небольшое обитаемое пространство машины.
Как сказать... Если одна управляемая ось, то между повернутыми колесами остается место только на мотор или на одного человека.
А если поворачивать колеса на вдвое меньший угол, то уже и двух человек рядом можно поместить.
Геннадий Хаинов писал(а): А если поворачивать колеса на вдвое меньший угол,
а для чего делать такие сложности, что бы получить то, что можно сделать одним передним поворотным мостом?
Сообщение Hitek »
новичок писал(а): а для чего делать такие сложности, что бы получить то, что можно сделать одним передним поворотным мостом?
Плюсов на самом деле дофига:
- возможность задним колесам идти по следу передних
- возможность движения крабом, сюда же можно отнести увеличение поперечной устойчивости при движении по косогору таким способом
- задние колеса можно пустить правее или левее следа передних, актуально в болоте
- можно организовать полноценный реверс
- ну и если поворачивать не "на половину", а чуть больше - возрастает маневренность
- унифицированы оси
Минус один:
- реализовать сложнее
Геннадий Хаинов
Hitek писал(а): Плюсов на самом деле дофига:
И еще один плюс. У большинства машин с передними поворотными колесами почти половина длины машины пропадает из-за длинного носа, занятого только мотором и пустым пространством для поворота колес.
А при полноуправляемой схеме можно сделать вагонную компоновку.
я спрашиваю к тому, что если собирать схему с двумя поворотными мостами которые будут поворачивать на половину их возможностей,то не проще будет поставить один мост, но который будет работать на все сто процентов.
Evgen75mk
Сообщение Evgen75mk »
не проще !!!
просто все упустили один самый главный момент , а момента на самом деле два , первый - если сделать зад всегда параллельно раме, а поворачивать как Вы пишите "одним мостом на все сто процентов" то при блокированном дифференциале РК (если есть диффер ) при повороте РК будет всегда перегружена разносторонними силами вращения , а так как РК у нас (у меня ) от газ 66 ( без диффера ) с запасом по всем мощностям на 25% , то переживать за неё совсем не стоит , а стоит переживать за мосты ( редуктора ) теперь их скорость вращения будет очень разной и каким-то колесам придется проворачиваться на месте хотя стоять мы будем на асфальте , чтоб грубо было наглядно - при повороте только переднего моста (зад не подвижен ) разность оборотов карданов будет на столько велика насколько будет угол поворота , если передок повернул на 90 градусов , то теоретически передний мост должен кататься вокруг стоящего на месте заднего моста (это только в теории и только при диффере , "при этом двигатель будет перегружен в два раза , так как скорость карданов будет разной в два раза , при этом будет перегруз РК тоже в два раза , и даже РК от ГАЗ66 будет перенагружена " это будет напоминать бортповоротник ( всегда что-то буксует ) , но кардан заднего моста имеет те-же самые обороты что и передний и не хочет стоять на месте , что при этом произойдет ? - задний мост будет тупо стоять на месте и буксовать , а на месте он стоит потому что поперек его движения стоит передний мост и не хочет двигаться вперед , то-есть передний мост хочет ехать вправо - влево , а задний вперёд-назад , но так как всё происходит в динамике то все равно каким-то колесам приходится буксовать , а колеса которые имеют 1.5 метра в диаметре при пробуксовке будут перегружать в разы итак перегруженный в 3-4 раза мост , и момент второй - при повороте в виде двух мостов у нас всегда будет смещаться точка опоры колеса (колёс) , скорость вращения карданов что при переломке , что при поворотных мостах , что при поворотных колесах (поворот вокруг оси ) будет всегда равна , и задние колеса будут всегда ехать по следу передних , то-есть в отличии от переднего поворотного моста , не будет перегружена трансмиссия и не будет сопротивления движению по снегу грязи, на колесах заднего моста ( об этом уже писали ) , и в отличии от переломки и мостоповоротных у полноКОЛЁСНОповоротных будет всегда четкая точка опоры колес по ширине и длине (200х200)
вобщем как смог в данном состоянии так и изобразил
A - переломка , В - полноповоротный на мостах , С- полноповоротный на колесах , D-передне-поворотный (хищник) , Е - смещение центра тяжести относительно точек опор , свойственно для А и частично для В , в результате чего как правило переворот .
что-то я сегодня не про это хотел сказать ...
Последний раз редактировалось Evgen75mk 09 дек 2016, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
Evgen75mk
вот как-то так я себе представляю компановку , то-есть водитель сидит по центру между передних колес и они при повороте окатывают его , основной ряд пассажирских сидений находится меж всех колес , и при повороте колеса не мешают пассажирам , при переправе через реку тоже самый оптимальный вариант , ну и задние сидения для двух человек , либо есть , либо это отсек для груза .
Evgen75mk
да я это понял , именно поэтому и написал что у нас не жесткий низкопрофиль , а мягкий слабонакаченный тор , который будет играть в качестве мягкой муфты и смягчать крутильные удары при резком зацепе (резко остановивщееся колесо ) , я правда не представляю такой ситуации ( резкого удара ) при 1-5 кмч , любой выход из воды, из грязи, даже сразу на сухой асфальт не сможет на первой пониженной сделать резкий зацеп , так как грязь, вода , пока всё высохнет и т.д. ...
Evgen75mk
вобщем братья вот что думаю , - на данный момент редуктора думаю ставить от газ 53 - 66 , вес у них правда 70 кг блин , мы ведь на квадрики делаем подвесные редуктора из 2101под гранаты , и тут должны сделать , по сути тоже самое , обтяну их железом 2мм и сделаю из них подвесные редуктора , но вот привода с гранатами и ступицами думаю ставить все-же от марк 2 , так как ступицы заднего моста марк 2 можно сделать поворотными . пч газ 53 - 6.17 , газ 66 - 6.83 , диаметр полуоси 45мм , привод марка 29.5 мм . сколько еще интересно проходят подшипники ступиц марк2 в таком не разгруженном состоянии ???
Evgen75mk
ничего блин не пойму на задний мост газель приходит 2000 Нм, а на мост газ 53 1925Нм ,
вот наверно в чем дело - если газель простая без раздатки то после кпп не более 1000Нм (на один мост) , а если 4х4 то после раздатки(понижайки) 2000Нм, но на два моста , то-есть получается что если по моей схеме из раздатки может максимум выйти 3200 Нм, но на два моста то на один придется 1600Нм , самый мощный заводской не раздутый марк как раз выдает на мост 1500Нм , самый слабый 1100Нм , и вот теперь понятно что редуктор марк2 все-же крепче газели .
Геннадий Хаинов
Evgen75mk писал(а): на данный момент редуктора думаю ставить от газ 53 - 66
:apstenu: :apstenu: :apstenu:
Классный редуктор - двухступенчатый, проходной от КамАЗа! И кардан высоко и передаточное больше, чем у ГАЗ-66! И кррррЕпкий!!!
:apstenu: :apstenu: :apstenu: :apstenu: :apstenu:
