Мысли по следующей машинке
новичок писал(а): нужно только его через подшипниковую опору ставить.
Спасибо!
НШ-10
Подшипниковую опору для муфты, которая на валу насоса... или для чего?
Юрич писал(а): Подшипниковую опору для муфты, которая на валу насоса... или для чего?
корпус насоса не имеет своих подшипников и при боковой нагрузке вал проедает посадочные . т.е. просто на него нельзя повесить шкив и ремнем крутить.
Сообщение Hitek »
Тут пример исполнения http://www.avtoall.ru/catalog/smd-29/dv ... asosov-37/
Маленький НШ-10 постоянно тарабанит (рулевой).
А большой НШ-32 можно отключать.
Еще вариант https://www.google.ru/search?q=%D0%B4-2 ... b53YI3M%3A
Привод насоса дизелей Д-240 , Д-245. Подойдут НШ-10 и НШ-14.
Недобрый
Сообщение argon84 »
Ed. писал(а):[image]http://lunohoda.net/forum/gallery/image/757[/image]
Че я делаю не так?
Под картинкой есть окошки BBCode:
Я обычно копирую первое
Код: Выделить всё
[image]757[/image]
И вставляю в сообщение:
757
Других манипуляций не надо.
Ed.
Сообщение Ed. »
argon84, [:})
вездеходы 4х4.
Ed.,
что по деньгам вышло ?
Ed.
Сообщение Ed. »
новичок писал(а):Ed.,
Мотор, по памяти, 310.12.00.00. В тракторных запчастях оказался вроде случайно, толи на реализацию принесли.. в общем не важно. Цена 8400. меньше 15500 по Красноярску, с ходу, цен не нашел. Нш 1100, шлицевую к нему пока не взял, 700 вроде стоила.
вездеходы 4х4.
Ed., [:})
