ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66
Железки от Юрича
Сегодня запущу изготовление партии валов. :ok:
Заготовки то давно нарезали, но спрос никакой, поэтому и медлил.
Теперь этот продукт будет называться ЖЮ-087
Если есть еще желающие, пишите, заказывайте!
Real
Сообщение Real »
Понял. А возможно ли со стороны шестерни нарезать такие же шлицы как на выходном валу раздатки ? Они диаметром 40 мм а не 35. C другой стороны шлицы не нужны. Только посадочное под подшипник.
Real
Сообщение Real »
Привег! Спрошу еще раз: возможно ли на валу нарезать шлицы как на выходном валу раздатки ( на задний мост, шлицы диаметром 38 мм, посадочное под подщипник 40 мм ). С другой стороны шлицы не нужны.
Это тебе нужно другой продукт, ЖЮ-158, там корпус на заднюю сторону РК ГАЗ-66 и вал привода заднего моста стандартный назад.
Один комплект уехал в Краснодар, но пока обратной связи нет.
Если попробуешь собрать, буду очень благодарен за информацию.
Real
Сообщение Real »
Юрич писал(а):Это тебе нужно другой продукт, ЖЮ-158, там корпус на заднюю сторону РК ГАЗ-66 и вал привода заднего моста стандартный назад.
А где про него подробнее можно посмотреть?
Да пока нет собранного, первый отослал сразу, подшипник он сам покупал, я не нашел...
Заготовки на корпуса есть, можно собирать. Просто у меня примерить не на чем, раздатки такой нет...
Real
Сообщение Real »
В этом варианте получается что средний мост нельзя отключать? Тогда мне не подойдет. Мой вариант не получится изготовить?
Real писал(а):В этом варианте получается что средний мост нельзя отключать? Тогда мне не подойдет. Мой вариант не получится изготовить?
Наоборот, я планирую вместе с выводом из зацепления шестерни на промвалу, размыкать, подобно отключению прямой передачи и валы привода переднего и среднего мостов. Т.е. внизу стоят два вала, как и на верху: первичный и вторичный, серийные. Соответственно это будут валами привода переднего и среднего мостов.
Описывать долго, надо пробовать собирать и фотографировать...
Успехов!
А как ты собирался отключать средний мост на валу ЖЮ-087 с двумя выходами, там после отключения шестерни связь между мостами остается, хоть и без привода. Это не есть хорошо, требуется отключать хотя бы один мост хабами на ступицах...
yric111
Сообщение yric111 »
Здравствуйте!нужен комплект "ЖЮ-086_Вал привода переднего и среднего мостов РК ГАЗ-66"и крышка с кольцом.мой тел 89091237471 . Юрий.
yric111, реквизиты в личке.
Заказ 086-80 от 02.07.17
yric111
Сообщение yric111 »
когда сможете отправить?и как его оплатить?
yric111
Сообщение yric111 »
не могу найти реквизиты.
Вчера был сделан юбилейный СОТЫЙ заказ на валы ЖЮ086! :yahoo:
benderzzgt
Сообщение benderzzgt »
Юрич, нужен кит комплект на раздатку ГАЗ 66 под сквозной вал (как при трехмостовой схеме), но чтоб мосты межсобой отключались,есть что-то в Вашей продукции? хабы не подходят- раздатка БТР 60 аналог.
Вездеход из Заволжья :)-)): viewtopic.php?f=222&t=14171
Александр040962
Сообщение Александр040962 »
Добрый вечер есть возможность заказать данный вал с комплектующими ?
Вернуться в «"ЖЮ"-магазин VIP комплектующих»
