Автомобильные ДВС, КПП, машинокомплекты, распилы
Моторные магазины
achuser
Сообщение achuser »
ДВС + МКПП EN07 Субару (0.7 литра) по акции цена 25000 руб, контракт
И другие ДВС в наличии.
например 3s-fe 22000 р
4A-FE 20000 р (нет трамблера и ГУРа)
Mongoose
Сообщение Mongoose »
С АКПП что -нить до 1литра включительно есть?
Вездеходное ателье "Мангуст"
achuser
Сообщение achuser »
бензинового - вариантов много. переднеприводное надо или продольное - заднеприводное?
Mongoose
achuser писал(а):бензинового - вариантов много. переднеприводное надо или продольное - заднеприводное?
Переднеприводное конечно.
Бензинка -да.
Только с косой всеми мозгами к АКПП и даже селектор желателен.
Можно и насос даже родной докучи.
achuser
Сообщение achuser »
ДВС+КПП TOYOTA 1SZ-FE Контрактная TOYOTA AT FF коса комп 37000 р (1 комплект по этой цене остался)
ДВС+КПП TOYOTA 1KR-FE Контрактная TOYOTA AT FF коса комп 39500
Двигатель в сборе с КПП, Suzuki F6A AT FF carburator 32600
Двигатель в сборе с КПП, Subaru EN07 AT TM640ADAHA FF RC1 коса+комп 34100
Двигатель в сборе с КПП, Daihatsu EF-VE AT FF коса+комп 31400
Двигатель в сборе с КПП, Daihatsu K3 - AT S20-GGS8 FF M101A коса+комп 37000
Двигатель в сборе с КПП, Nissan CG10-DE AT RL4F03A FL38 FF K11 81 437 km коса+комп 36000
Двигатель в сборе с КПП, Nissan MA10-S AT FF carb 31500
может что еще есть, но фиг знает
Mongoose
1.Это все с АКПП?
2.Или роботы и вариаторы тоже в куче?
3.А где лучше всего смотреть по коду ТХ этих двигателей?
4.И весовых данных, случаем, нету по комплектам?
5. На сайтах контрактников указан пробег. Этих известен пробег или это все туфта пишется с потолка?
Mongoose,
Я на дроме смотрю
http://www.drom.ru/catalog/nissan/
Mongoose
gudvin писал(а):Mongoose,
Я на дроме смотрю
Спасиб Дим.
Но там же все к модели авто привязано.
А я то, откуда могу знать какие двиги и на какие авто ставились.
Я вообще там некоторые модели в жизни и не видел.
Пока усе перелопатишь, мозги кругом идут... :-(x)
Вот бы наоборот.
Набираешь код двс, а он те марку авто на которые устанавливался?
Mongoose,
Тогда на japancar вводишь в поиск марку машины (например тойота, ниссан) в строчку двигатель пишешь марку мотора
Потом в описании к моторам будет модель и год.
Но посидеть всё равно придётся.
Есть ещё сайт, но в планшете нетт ссылки :)
Mongoose
gudvin писал(а): Тогда на japancar вводишь в поиск марку машины (например тойота, ниссан) в строчку двигатель пишешь марку мотора
Где такая строчка?
Дай ссылку поточней.
Мне только объем строчку дает.
achuser,
А это точно все до 1литра?
Мне тернет 1SZ-FE выдает как 1,3л. :shock:
achuser писал(а): ДВС+КПП TOYOTA 1KR-FE
А к этому, я так понял, нужна педаль газа, поскольку дросель электронный?
РЕально укомплектовать?
А этот резистор в педальке, воды, если плавать , боится?
achuser
Сообщение achuser »
ТТХ в яндексе вводишь что-нибудь на выдаст по каждому ДВС.
Модель двигателя (Engine Code): 1SZ-FE, бензиновый (Gasoline);
Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: R4; DOHC, 16 Valve;
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 997;
Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 70/6000;
Крутящий момент (torque), н-м/об.мин (ft/lbs@rpm): 136/4000 (100@4000);
Степень сжатия (Compression Ratio): 10.00;
Все ДВС выше с автоматами.
Пробег где рядом подписан - значит известен, где не подписан, скорей всего не известен.
Если продают с распилов, что сейчас уже в принципе не продает никто, то пробег известен. Если везли контейнером, то в большинсвте случаев не указан пробег. Поэтому если контора обещает пробег на любой двс как 15-50 т.км, скорей всего нагло врут. Лучше смотреть визуально по состоянию каждый комплект.
На электронные дросселя педаль нужна. Любую электронику топить не рекомендуется, либо герметизировать все что можно. Как и разъемы электропроводки.
Ed.
Сообщение Ed. »
achuser, дайхацу-тоета ej-ve интересует. С акпп. И цена с кпп и без.
вездеходы 4х4.
Ed.
Сообщение Ed. »
Mongoose, 1sz проблемы с подключением акпп, решаемо, но ну его. 1kr скорей всего тоже самое. 1sz весит около 160+-. 1kr легкий. Мотор кг 70, акпп не знаю.
вездеходы 4х4.
Mongoose
achuser,
А ты можешь из этого списка оставить только те что с безмозглыми АКПП?
Чисто селектором тросом.
Да и газульки может есть еще на тросу?
Не хочется для вездехода иметь такое количество электроники.
Mongoose
Ed.,
Спасиб!
А ты что из этого списка считаешь самым простым?
Вернуться в «Моторные магазины»
