Танкетка/Трактор на гусеничном ходу /Москва/
Mosrentgen
UfoJun
С одной стороны ширина гусли положительный момент. Но звезды в центре и центральная просечка очень плохо поведет себя на не ровной поверхности. Как пример проселок с колеей. И это факт! При нашей конструкции - все на звездах - и шириной гусли (половина бурановской гусеницы) постоянно слетала гусля. Сильно намучились. Вес не на столько большой, стабилизировать гусеницу катками между внутренних упоров будет невозможно.
P.S. Приваривая кольца - возможно и легче пластмассовых блинов (что вряд ли) но как менять звезды ??? Износ то никто не отменял...
UfoJun
Шнивовод
Да колея для такой гуски зло, на Барсике сторался в колею не суватся.UfoJun писал(а):С одной стороны ширина гусли положительный момент. Но звезды в центре и центральная просечка очень плохо поведет себя на не ровной поверхности. Как пример проселок с колеей. И это факт! При нашей конструкции - все на звездах - и шириной гусли (половина бурановской гусеницы) постоянно слетала гусля. Сильно намучились. Вес не на столько большой, стабилизировать гусеницу катками между внутренних упоров будет невозможно.
Лечится только спаренными катками и ограничители по центру.
Шнивовод
Mosrentgen
Гуска Муравей
Гуска Муравей
Mosrentgen писал(а): Круги из пластика выполняют тоже самое что и в моем варианте -но у меня полегче и попрощ
так звездочка так же и меняется. там все болтами стянутоUfoJun писал(а):P.S. Приваривая кольца - возможно и легче пластмассовых блинов (что вряд ли) но как менять звезды ??? Износ то никто не отменял.
UfoJun
Mosrentgen
Звезды мои снимаются как и ваши- только добавлены плечи,хрен знает чего увас там слетает (((но на на этом уже 4м микровездеходе-ни разу ни где ни чего не слетало,и даже в колее.клыки не дают вылететь.UfoJun писал(а):С одной стороны ширина гусли положительный момент. Но звезды в центре и центральная просечка очень плохо поведет себя на не ровной поверхности. Как пример проселок с колеей. И это факт! При нашей конструкции - все на звездах - и шириной гусли (половина бурановской гусеницы) постоянно слетала гусля. Сильно намучились. Вес не на столько большой, стабилизировать гусеницу катками между внутренних упоров будет невозможно.
Варим красим лоботрясим
Mosrentgen
UfoJun
UfoJun
UfoJun
UfoJun
