простой квадроцикл из ИЖа
Трёхколёсные пневматики на основе мототехники.
Сообщение вовочка »
ИванS писал(а):на подрамник горизонтальную балочку с двумя резиновыми упорами в которые будут упираться верхние рычаги.
а не заломит? :oops:
и еще вопрос: на рычаги поперечины надо вваривать или им и так ничего не будет?
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
ну и еще вопрос: где правильно расположить рулевые сошки относительно оси передних колес?
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
короче вот :(
при ходе подвески на 12см вверх, тяга уползает на 3,5см.
при ходе подвески на 6см колесо тоже прилично подруливает....
как это победить?! городить трапецию?!?!
или каким наименее затратным способом это вылечить?
Трактор Т2
Дима78
Сообщение Дима78 »
"вовочка"
Мне кажется тебе рулевой вал надо продвинуть вперёд(на первую поперечину на раме)тяги будут параллельнее и сошка укоротится на валу(легче руль) и ещё тяги сделать параллельнее рычагам подвески. :)
Самый хороший учитель-опыт,правда берёт дорого,но объясняет доходчиво.
Николый
Сообщение Николый »
Не правильно работают рычаги, можно просто посмотреть на легковых машинах,
У вас верхние нижние, одинаковые? по длине?
они должны по моему быть разные по длине,
Сообщение вовочка »
остановился на таком варианте
Трактор Т2
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Прикольный движок ты ему поставил - пусть китайцы помучаются :)))
Сообщение вовочка »
oleg 54 писал(а):Прикольный движок ты ему поставил - пусть китайцы помучаются :)))
на КЦ работает... двигатель внешнего сгорания)))
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
пузико провариваем.....
Трактор Т2
Николай Ус
Сообщение Николай Ус »
А я на своем квадре (ДВС к-750 и ЗМ от 2102 укороченный) побоялся тяжести в управлении и влепил механизм от Москвича , теперь думаю зря.Оно и мотоциклетным не тяжко -бы было, зато оперативно .
Сообщение вовочка »
все проварено. теперь думаю что еще и где усилить и самое основное как организовать выхлопную систему %)
Трактор Т2
вовочка писал(а): все проварено. теперь думаю что еще и где усилить
как то оси на задних колесах тонковато смотрятся
Сообщение вовочка »
26..28мм (москвичевская полуось). в принципе так делают, работает :ok:
Трактор Т2
Сообщение didulya »
Да,26-28 мм достаточно,но не при такой консоли.Все будет зависеть от глубины колдобин,скорости и веса жокея :oops: .Хотя у меня ось на 30 мм на трехколеске из Восхода служила до самой его "смерти". [:})
Ребята давайте жить дружно.🐌
Сообщение вовочка »
сейчас основная головоломка как организовать выхлопную систему?
есть ли сейчас в продаже трубы из нержавейки диаметром 45-50мм пригодные для этого?
хватит по пятилитровому огнетушителю на каждую сторону?
какие внутренности сделать в этом огнетушителе?
либо надо думать совсем в другом направлении?
:hi:
Трактор Т2
Вернуться в «Лёгкий каракат»
