О развитии 2х2 в сторону одноколейных мотоблоков?
Ed.
Сообщение Ed. »
Копай Мишаня про Мула писал - перегоняли на 30км, задняя цепь вытянулась.
А сколько цепь с сальниками стоит?
вездеходы 4х4.
Тракторостроительное лобби [:-} 8P
Копай
Сообщение Копай »
Ed.
Цепи тянутся и ни чё с этим не поделать:$
Цепь мне бесплатно подогнали, для испытаний. Цепь китайская. Пока её в продаже нет, стоить будет около 800р за, примерно, 150 звеньев.
Недобрый
Сообщение argon84 »
После чернозема цепям конец. Ну по крайней мере кончина не заставит себя долго ждать... Особенно если после покатушек мопед в гараж загнать и забыть про него недельки на три... И ступичные подшипники приходится менять почти каждый раз после таких перерывов если были водные процедуры..
argon84 писал(а):После чернозема цепям конец. Ну по крайней мере кончина не заставит себя долго ждать... Особенно если после покатушек мопед в гараж загнать и забыть про него недельки на три... И ступичные подшипники приходится менять почти каждый раз после таких перерывов если были водные процедуры..
Можно уточнить, каким же образом работают Эндурки?
Песок есть
Торф есть
Глина есть
Вода есть
Мощность больше
Скорость больше
Нагрузки больше
Но (!) и цепи и ступичные подшипники работают и работают....
Почему у вас не работает? :wink:
Murmashi
Сообщение Murmashi »
Может они мажут свои узлы секретным зельем? ^.^
Murmashi писал(а):Может они мажут свои узлы секретным зельем? ^.^
Оно настолько секретно что продаётся в каждом мото маге?
Ed.
Сообщение Ed. »
lunatik
http://www.clubenduro.ru/threads/143
Мужики не в курсе что цепи на эндуриках работают и работаю и чето там постоянно моют и мажут.. :oops:
Еще советуют друг другу буржуйские цепи с сальниками и звезды тоже буржуйские, чтобы типа не страшно было далеко от дома ездить.. че их наши не устраивают?? :)))
Пс. Недавно растачивали несколько магазинных звездочек, из 4-х намеки на термо обработку тока у одной, остальные сыромятина галимая. :roll:
вездеходы 4х4.
shap
Сообщение shap »
lunatik писал(а):ступичные подшипники работают и работают
Так подозреваю что у эндуриков подшипники закрыты полноценными сальниками а не просто закрытые подшипники, как на наших 2х2 (закрытые от того, чтоб смазка из них не уходила, но никак не преграда для воды и прочего ) [:})
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
У меня на ступицах стоят сальники , пространство до подшипника набито смазкой ; ещё не начав строить свой мотик я предлагал делать именно так , делов-то тупо утопить подшипник в ступицу на 7-10 мм , сальники с коленвала иж по 20 р.
Недобрый
Сообщение argon84 »
lunatik
наверное основное в моих словах " после покатушки забыть про мопед недельки на 3" Пока едешь - жидкая грязь тоже смазка :) А так, пользуюсь и спецательной смазкой для цепей и подшипники смазкой перенабиваю...
Алексей Гарагашьян
Некоторое время назад, я регулярно ходил во внедорожные мотоциклетные походы. Одним из условий участия ставил применение цепей с шагом 15.875. Сам пользовался цепью с шагом 19.05.
Цепей, как правило, хватало на поход в 4000 км, из которых не менее 1000 реальная сырость и грязь.
Цепи с шагом 12.7 не выдерживали таких условий и очень быстро выходили из строя.
В режиме гонки, где цепь 100% времени находится в жидкой глине, ресурс задней цепи с шагом 19.05 снижается до 200 км на мотоцикле с фактической массой около 200 кг. В то же время передняя цепь с шагом 15.875 живет дольше. В режиме похода цепи служат значительно больше.
Все сказанное относится к цепям без уплотнений.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Ed. писал(а):lunatik
Садись , двойка!
ВТОРОЕ СООБЩЕНИЕ ПО ССЫЛКЕ: http://www.clubenduro.ru/threads/143-Ка ... 1#post1007
Цепь СОВНАРХОЗ как у меня в детстве на Ковровце, снимается и варится в графите, мерзкое занятие доложу я вам..... иначе говноцепь СОВНАРХОЗ вытягивается очень быстро, вплоть до пары дней!
Вопрос - какое отношение цепи от Восходов/ИЖей имеют к цепям от Эндуро?
Возможно (подсказка) они очень сильно отличаются?????????????????
Алексей Гарагашьян писал(а): Все сказанное относится к цепям без уплотнений.
Нет :stop: нет :stop: Алексей!
Использовать О-ринг или Х-ринг мы не будем, это не согласуется с идеологией 2х2 наверное %)
Соответственно можно сделать предположение, что использовав ПРАВИЛЬНЫЙ подшипник с уплотнением и подводной смазкой (которая не вымывается) вопрос будет закрыт!?
:oops:
