Спасибо, почитаю!bylik писал(а):почетай тему про ЮКОН ,по моему он ставил две кпп от ваза...
Строительство гусеничного вездехода "Омь"
Я думал что просто тройник и пошли шланги... в чём разница, по сравнению со штатной установкой?Бандерлогин писал(а):magestiq
Т.к. движок бензиновый для адекватной работы вакуумных усилителей наверное понадобится ставить вакуумный бачек (типа ресивер вакуума) с обратным клапаном во всасывающий коллектор.
В штатной установке ты снимаешь ногу с газульки, дроссельная заслонка закрывается и поршня высасывают воздух из задроссельного пространства коллектора, где и установлен штуцер на вакуумник. Тут с точностью до наоборот - при необходимости поворота ты тащишь рычаг поворота, он давит на вакуумник, но при этом ты еще и поддаешь газу,т.к. дифференциал поворота убирает 50% мощи двигла - а т.к. заслонка дроссельная открыта =, то и вакуума нет.
Для этого и ставят вакуумный бачек, из него при сбросах газа выкачивается воздух, и вакуум "хранится" до когда понадобится.
Ну или ставить от дизеля вакуумный насос или генератор в сборе с вакуумным насосом (как у L200 к примеру), это самый лучший вариант, на мой взгляд.
Cпасибо, понял, услышал!!!Бандерлогин писал(а):В штатной установке ты снимаешь ногу с газульки, дроссельная заслонка закрывается и поршня высасывают воздух из задроссельного пространства коллектора, где и установлен штуцер на вакуумник. Тут с точностью до наоборот - при необходимости поворота ты тащишь рычаг поворота, он давит на вакуумник, но при этом ты еще и поддаешь газу,т.к. дифференциал поворота убирает 50% мощи двигла - а т.к. заслонка дроссельная открыта =, то и вакуума нет.
Так это оба резонаторы (первый классика, второй восьмерка)Rainbow писал(а):а вот разве резонатор не идет первым а после глушитель
Мой вездеход Лемур http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=11140
Плейлист "Гусеничники" http://www.youtube.com/playlist?list=PL ... onuIUW1GoY
- 1 предупреждение
Да они все унифицированы
но ведь резонатор
Соединил коробки, кардан от классики подошёл крестовину решил оставить, шлицы от диска сцепления вварил прямо в крестовину. Подвесной тоже оставлю, лишняя точка опоры не помешает.
Сцепление
На сцепление поставил трос ручника москвич, похожий на ваз, но значительно толще, соединил половинки кусочком квадратной трубы, сначала просверлил на 8,5 потом болгаркой прорезал, вставил тросики и обстучал:)))
Сцепление
