А зачем? при длительной работе катушка магнето бывает сгорает, её бывает пробивает от сырости, на движке Т-200 у меня только морока была, стоимость магнето больше 1 т.р. стоимость акума на 12 V 500 рублёвuvat писал(а):Кто на СЗД ставил магнето?
Двигатель СЗД (П-3)
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Движки тоже клинит бывает,troffer писал(а):а катушки тоже бывает горят и аккумуляторы
но со сгоревшей катушкой, до дома доползёш, она не совсем сгорает, у меня ни разу не горела, даже контакты не горели, на 02-м тазе стояла бабина от ГАЗ-51 с вариатором, при заводке через диод от стартера ток напрямую шёл, такая же фигня только с тумблером была сделана на СЗД, ни одной катушки не спалил и контакты никогда не трогал, не горят они с бабиной 51-го
Даже коротнувший акум 8-9 вольт даёт, достаточно, чтобы с перемкнутой бабиной завести, в ручную, а потом на гене спокойно доползти до дома, а магнето запасное, если реально, надо при влажности 30-40% держать, катушка там открытая, а масло трансформаторное, которым она пропитана, влагу из воздуха сосёт не кое как. на любом каракате столько таких мест, просто кинул и пусть валяются
А как тебе замкнувший в ноль аккумулятор?
Такое , к сожелению, тоже бывает
А хранение железок-это уже культура человека! У кого-то бардак , а у кого-то ... Ну, ты не думай , что я с пеной у рта буду доказывать что магнето лучше, я сам сторонник заводских деталей. Магнето -это уже самопал, но как альтернотивный , запасной вариант совсем не плох.
- ЗАБАНЕН
Если честно достаточно давно, когда мучился с магнето, была мысль смотать с катушки магнето высоковольтную обмотку и к магнето подключить простую бабину. Если кинуть бабину с вариатором, с возможностью перемыкания вариатора, то получаем действительно достаточно надёжный источник зажигания, сырость ему не страшна, так как нисковольтная ценпь её не боится, а высоковольтная в масле и герметична, по крайней мере так на бензопиле Дружба мужики делали, только радовались.troffer писал(а):А как тебе замкнувший в ноль аккумулятор? Магнето -это уже самопал, но как альтернотивный , запасной вариант совсем не плох.
Самый лучший вариант- это зажигание от МИНСКАuvat писал(а):Саня, клиент просит, а на фиг это надо, я не знаю.
Зажигание и вся электрика СЗД и так достаточно надёжна!!!
Жаль я моцик потом продал вместе с этой переделкой....
А схему пластины под минсковское зажигание я поищу позже, но помоему я ее где-то похерил
Это самый надежный и лучший вариант в твоем случае!!!
8-952-886-7396
- ЗАБАНЕН
- ЗАБАНЕН
Ну это под 76-й бензин, а под 64-й была больше, А так наверное и заморачиваться не стоит, у меня старых голов штуки три валяются, в них явно площадь нагрева воды больше. мож кто опять на заводе премию получил по упрощению технологии изготовления.
