сейчас замерял просвет. под передним мостом (чулок) 25см, под задним - 31idled писал(а):Тоже один раз и на другой день выпрямляется на место, даже если присыпет ее немного, в смысле ботва...вовочка писал(а):мы один раз окучиваем. и даже если отдельные кусты чуть выше моста, то ботва пригибается без последствий.gromoverjetc писал(а):вовочка А как же окучиваешь? Ведь высота совсем небольшая?
Мотоблок для картошки...
- Модератор Гусеничного раздела
вовочка, Спасибо за информацию! 31см это уже неплохо. Можно загнать яблоко в край, тогда агропросвет будет нормальный....
Буду пока обдумывать... Блин, действительно что ли на переломку сподобиться...
Думайgromoverjetc писал(а):...Буду пока обдумывать... Блин, действительно что ли на переломку сподобиться...
В точкуДмитрий78 писал(а):Без взвешенного понимания "чего хочется", потом может стать мучительно больно.
Хочется обработать картошку.
А это:
- Рычаг для подъёма плуга или окучников.
- Тяга не менее 300 кг.
- Скорость 2...8 км/час.
- Просвет 500 мм.
- Колея - регулируемая 700...1400 мм.
Для этого берём:
- колесо, 1 шт, небольшое, с хорошими грунтозацепами, можно взять заднюю вилку ИЖака;
- движок 4...8 лошадок;
- КПП потяжелее;
- ременная передача движок - КПП;
- цепная передача КПП - колесо;
- впереди рулевое колёсико;
- слева, на штанге колесо для равновесия;
- над задним колесом сиденье;
- сзади навеска с рычагом.
Большая часть веса (70...90%) должна давить на заднее колесо, для тяги можно добавить грузы.
Получился трёхколёсный трактор-мотоцикл.
Дёрнул, сел, поехал!
gromoverjetc
По мне проще задний привод.
Ширина по центру колёс 130.
Передние колёса маленькие. Например Ока или 10 дюймов от навески трактора. Портальный передний мост.
КПП с ГП чуть выше моста по осевому кардана.
С мотора ремень с подходящим ПЧ. Сцепление ременное. На моторе шкив 2 ручья Б один А на НШ 10.
На КПП два ручья Б один А на вом.
Мужики, ткните плиз, где почитать подробно про про узел перелома из кулака уаз... Обдумываю конструкцию, прикидываю засады....
- 1 предупреждение
http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... highlight=gromoverjetc писал(а): подробно про про узел перелома из кулака уаз.
gromoverjetc
На мой взгляд основная засада - очень длинная передняя часть.
Вторая засада - практически нереально вывести ВОМ назад.
Если нет ограничений по комплектующим, то я бы слелал так:
Мотор, КПП Днепр со штатным сцеплением, мотор и КПП на одной оси, момент передаётся двухступенчатым редуктором на ремнях. Дальше шестерёнчатый редуктор, он нужен для изменения направления вращения после КПП Днепр и опускания оси привода. Спереди от редуктора кардан на передний мост, сзади на узел перелома.
вовочка, Самопал спасибо за подсказки!
Скорпион Сбрось, интересно! Видимо там нивский кулак...
Дмитрий78 Как то очень сложно получается....
Я прикидывал так:
С мотора передача ремнем на кпп ока (либо ваз 08 )
С кпп ока один шрус - на узел перелома, второй - на передний мост.
Направление вращения коробки и мотора пофигу. Оно выбирается исходя из удобства компоновки, мосты один хрен резать и направление всегда можно скорректировать.
Понижение такой трансмиссии получается только железками около 50 - 60 Недостающее можно легко добрать на ременной передаче с движка на коробку.
Можно добавить нивскую раздатку в трансмиссию. И морда укоротится и еще понижение добавится.
Я прикидывал так:
gromoverjetc
"все придумано до нас" - http://minitractor.0pk.ru/viewforum.php?id=48
Да, если буду городить переломку, то колеса 07 метра, и мосты портальные. Там можно понизить еще вдвое вообще не задумываясь...
А вообще - Это все конечно хорошо, но успеть до весны нереально нихрена...
