механизм поворота
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Dmitt писал(а):А может сделать фрикционы на ремнях
Vlas69 писал(а):Момент низкий, если ставить то сразу после движка перед коробкой и редуктором.
Как на моём вездеходе
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
Stac писал(а):Дальше не читал - дочитал до первого правильного ответа... :))) Разорвать данную передачу не возможно! Барабан - вааще не при делах! :wink:
Извените если кого вчера зацепил, вчера под это дело :beer: :beer: шестеренки в глазах не в ту сторону крутились :oops:
Сегодня перечитал волосы дыбом %)
мишаня писал(а):Мда,не думал что моя ошибка вызовет такое обсуждение.
Есть и положительный момент, тема сразу не заглохла, шесть страниц нафлудили :)))^))))) :oops:
Alekseevich52 писал(а): на то и форум чтобы найти истину и не делать ненужные ошибки. :beer:
Stac
Сообщение Stac »
Alekseevich52
За что извинять-то? %) Нормальная "рабочая обстановка"! :))) [:})
Stac писал(а): Нормальная "рабочая обстановка"!
Не скромный вопрос в студию. а что с темой делать будем?
Сообщение Дмитрий78 »
Очень хорошая тема. Поначалу и мне показалось что рабочее изделие. Это как о развороте моста - в какую же сторону он будет крутиться?
Тему нужно оставить как учебное пособие. Только переименовать.
Stac
Сообщение Stac »
На предыдущей странице, Konservator сделал вброс: "частный случай планетарного редуктора с шестернями наружного зацепления", я думаю тема ещё разовьётся... Возможно тс ещё что нибудь предложит. [:})
Тогда давайте правильно и понятное название темы [:}) и вроде это должно быть в гусеничной теме
тсм350
Сообщение тсм350 »
Если сделать ремённую передачу на нескольких ремнях профиля С или больше, да шкив диаметром побольше - момента хватит порвать гусеницу.
Дёрнул, сел, поехал!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Да, если будет постоянный момент передачи, но будет большой износ при трогании, разгоне или торможении. Ремни очень быстро будут стираться.
Альтернатива большому колесу - очень большое колесо!!!
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Иначе почему на скутерах после ремня стоит обязательно понижайка, и нет ни одного скута с клиновым ремнем напрямую. В мотах стоят на привод зубчатые полеремни, но это совсем другая история. :bravo:
мишаня
Сообщение мишаня »
Stac писал(а): Возможно тс ещё что нибудь предложит. [:})
Предложу,мысли вертятся
тсм350
Сообщение тсм350 »
Vlas69 писал(а):Иначе почему на скутерах после ремня стоит обязательно понижайка, и нет ни одного скута с клиновым ремнем напрямую. В мотах стоят на привод зубчатые полеремни, но это совсем другая история.
Ремни должны быть защищены и требуют много места. В начале прошлого века ремни от одного двигателя крутили целые заводы.
В лодке места много. Там сухо. Ремни хорошо предохранят трансмиссию от перегрузок. На низких оборотах износ будет очень маленьким, а гореть они не будут совсем. Если ремни сделать крепче, чем транспортёрка на гусенице, то рваться будет гуся, а ремни будут неубиваемые.
Хотя понижение раза в три, за счёт передачи на импортных цепях, было бы не лишним.
Vlas69
Сообщение Vlas69 »
Мне очень нравится и обдумываю поворот на циклоидной или цевочной передаче. Сейчас точат один двухступенчатый редуктор моей конструкции с передаточным отношением 1:1056 для активной фрезы для моего "Кабана" в сельхоз варианте. Этот редуктор тоже имеет "три точки опоры" входной вал, выходной и венец. В данной передаче положительное: передача большого момента при небольших габаритах, относительно простой в изготовлении и высокий КПД. Но имеет и минусы и особенно - минимальное передаточное 1:5. Соответственно передача пригодна для колес большого диаметра или из трансмиссии надо выкидывать главную передачу.
мишаня
Сообщение мишаня »
http://fotki.yandex.ru/users/victorowi4 ... ew/720575/
Пришел в голову такой вариант.пинайте,будет работать?
Evgenii72
мишаня писал(а):пинайте
мишаня
А что это меняет
Вернуться в «Трансмиссия II»
