УАЗ на шинах 1300-530-533
сергей47,
сергей47 писал(а): 07 ноя 2021, 14:37 Хочу купить так называймый вездеход на базе уаз самодел на обдрышах .
Но
сергей47 писал(а): 07 ноя 2021, 14:37 но я не разбираюсь в такой технике
На этом лучше и закончить. Ходите как ходили раньше. Или купите 15-10 летний японский эндуро. Из Японии, (это важно).
сергей47
Сообщение сергей47 »
Я не в тот раздел написал ?
сергей47 писал(а): 07 ноя 2021, 15:13 Я не в тот раздел написал
Не в этом дело. Наверно тут будет главным то что вы не разбираетесь. Специфика данной техники отличная от той что ездит по дорогам. На дороге в случае поломки можно поднять руку и кто нибудь поможет.
Но с другой стороны я не видел ни одного вездеходчика который родился с рычагами или рулем в руках :wink:
Сообщение didulya »
сергей47 писал(а): 07 ноя 2021, 15:13 Я не в тот раздел написал ?
У меня в поле зрения ,так сказать, два уаза на КФ 97 ,это 1065 колёса.Это авто повышенной проходимости,установлены дополнительно РК 66.На одном с редукторными мостами есть проблемы с грибками в КР,рвало и дифы в мостах,второй чаще по лесным дорогам зимникам передвигается ,то есть по умеренному бездорожью.
Моё мнение 1300 мм это смерть мостам в любое время,потому что полная масса,учитывая вес колёс, к трём тоннам тянет.
Ребята давайте жить дружно.🐌
сергей47
didulya писал(а): 07 ноя 2021, 16:02
понял. значит идея покупки уаз на таких колесах не самая хорошая .
Последний раз редактировалось сергей47 07 ноя 2021, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
Алексей Гарагашьян
сергей47 писал(а): 07 ноя 2021, 14:37 Здравствуйте . Хочу купить так называймый вездеход на базе уаз самодел на обдрышах . В продаже вариантов много такой апарат мне нужен для поездок по лесу - болота ( рыбалка и поиски с металоискателем ) вариантов много продается но я не разбираюсь в такой технике и хотелось бы узнать какой вариант мне выбрать ? и так с какими тех параметрами мне бы подошел такой внздеход ? коробка и двс мосты раздатка ? Подскажите пожалуйста
Уазовские мосты держат колеса до 35 дюймов при спокойной эксплуатации.
33 дюйма при резком стиле вождения или с перегрузом.
Для того, чтобы УАЗ ехал на колесах метрового диаметра и больше, необходимо применять другие мосты, например, от ГАЗа 66 или Вольво Лапландера. Они не только крепче, но и имеют большее передаточное отношение.
Сайт: http://garagashyan.ru/
сергей47
Алексей Гарагашьян писал(а): 07 ноя 2021, 17:52
Благодарю за информацию . Вот теперь понятно
сергей47
Здравствуйте Алексей Гарагашьян . А вездеход на базе газ69 на колесах кф 97 мосты кпп и раздатка газ69 это подходящий вариант или не подходит ?
Сообщение didulya »
сергей47 писал(а): 11 ноя 2021, 13:43 Здравствуйте Алексей Гарагашьян . А вездеход на базе газ69 на колесах кф 97 мосты кпп и раздатка газ69 это подходящий вариант или не подходит ?
Алексей Маратович конечно выскажется,но от себя замечу ,что нужна доп РК 66.
Алексей Гарагашьян
Какой диаметр колес КФ 97?
Серёга П
Сообщение Серёга П »
Алексей Гарагашьян писал(а): 11 ноя 2021, 21:44 Какой диаметр колес КФ 97?
1065х420-18
maikl4x4
Сообщение maikl4x4 »
Я делал ставил на 469 - 37 богера...но при этом выкинул кузов...в место кузова каркас из труб и 2 легких сиденья...машина была легче стандартного уаза примерно на 500-600кг...в раздатке был КИТ от Иж-Техно 4.1...ехала лучше других УАЗиков...но значительно хуже любого вездехода...
Алексей Гарагашьян
didulya писал(а): 11 ноя 2021, 19:46
Серёга П писал(а): 12 ноя 2021, 09:04
1065х420-18
На такой машине можно будет аккуратно ездить по зимникам, по песку, несложным лесным дорогам и твердым болотам.
Попытка динамичной езды, приличный груз, канавы, бревна и другие сложные условия движения могут привести к поломке мостов.
Кроме того, колеса 1065х420-18 слишком малы для обеспечения вменяемой проходимости довольно тяжелому вездеходу.
сергей47
Посмотрел все что продается на базе уаз с колесами кф97 почти везде стоит все родное от уаз рк мкп мосты есть и с двс 08 . Остается только строить с нуля
Алексей Гарагашьян
сергей47 писал(а): 23 ноя 2021, 13:29 Остается только строить с нуля
Верное решение.
