Гусеничный вездеход на самодельных планетарках (Елабуга)
Гусеничные вездеходы с ПП
aleks727
Сообщение aleks727 »
радий 1976
Пардон, не въехал сразу, посмотрел первую страницу [:})
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
поставил двигатель на четыре опоры
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
а можно название темы подкоректировать: строительство гусеничного вездехода на самодельных планетарках (Елабуга)
СинеВик
Сообщение СинеВик »
aleks727 писал(а):Раздатка понижает всего в 2 раза. Если поставить вторую коробку можно понизить в 4 раза. Будет понижение около 8 до прямой передачи. ( 4 понижение на коробке ока и 4 понижение на второй коробке).
Чуть поправлю с вашего разрешения - 4 помножить на 4 получим в итоге 16 раз понижение, а при использовании раздатки 4х2=8.
СинеВик
Сообщение СинеВик »
радий 1976 писал(а):да.движок семерочный и стоит поперек
примерно так будет
Для чего стоит повышение с двигателя на вариатор? Странный выбор, ИМХО!
радий 1976
примерно так будет
чтобы вариатор не перегружать :)))
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
Какой планируется вариатор?
Это к чему вопрос - вариатор ведь передает не только момент, но и мощность... А она от повышающей передачи не изменится.
При этом вариатор рассчитан на определенные обороты, подобрана масса грузов и т.д. а тут обороты вдвое выше....
Помимо этого еще момент - а не разорвет ли вариатор к чертовой бабушке? Жучкин мотор тыс до 6 крутится... на вариаторе будет 12.
gromoverjetc
Перечитал тему... Есть очень большие сомнения, что бурановский вариатор будет жить и работать...
СинеВик
Сообщение СинеВик »
gromoverjetc писал(а):Есть очень большие сомнения, что бурановский вариатор будет жить и работать...
Вот и я об этом волнуюсь.
радий 1976
gromoverjetc писал(а):Жучкин мотор тыс до 6 крутится... на вариаторе будет 12.
жучкин мотор 70 лошадок. оптимальные обороты 3000. на вариаторе получится 6000. 70 лошадок делим на 2
бурановский двигл около 30 лошадок до 9000 оборотов
СинеВик
Сообщение СинеВик »
радий 1976 писал(а):жучкин мотор 70 лошадок. оптимальные обороты 3000. на вариаторе получится 6000.
Тогда нужно поставить ограничитель оборотов на максимуме, чтоб не перекрутить. А как с холостыми для вариатора будет?
радий 1976
gromoverjetc писал(а): а не разорвет ли вариатор к чертовой бабушке? Жучкин мотор тыс до 6 крутится... на вариаторе будет 12.
не неразорвет.
1.под нагрузкой ево не раскрутиш до таких оборотов
2.на холостую дураков нет.раскручивать двигал до 6000 об.мин
радий 1976
gromoverjetc писал(а):Перечитал тему... Есть очень большие сомнения, что бурановский вариатор будет жить и работать...
покажите доступный.не импортный вариатор на 76 кобыл :search:
Вольво [:})
радий 1976
СинеВик писал(а): А как с холостыми для вариатора будет?
варик когда стоял на буране срабатывать начинал где-то с 1800-2300 об.мин получается двигл ваз хлостые 800 об.мин через повышайку 1600 об.мин . тем более стоит сцепление . выжал включил скорость отпустил сцепление поехал
:cars:
