Полноприводной мотоцикл "Strike 2х2" /Рязань/
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Может я и ошибаюсь с шагом....может токарю было проще срезать всё ,чем протачивать. Не помню. Но в дальнейшем проще будет менять звезду....срезал по сварке и приварил новую.
Зубья спиленные посмотрю завтра, сравню с ижевской
Сообщение Дмитрий78 »
Алексей Ка
Сильно сомневаюсь что там специальная китайская цепь))).
скорее всего должен быть иж по шагу. По импортным спецификациям иж-520 цепь. Но естьи 525 и 530. Они чуть шире.
Восход вроде 428.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка писал(а):Точил моторную звезду , широка под ижевскую цепь . Сточил до восьми мм , китайская сталь просто пипец - ,,победит,, горит . Сколько нужно ширины как-бы по Госту ?
Алексей, звезду ведущую "поборол"?
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
Копай
Победил ! Точил с двух сторон , очень крепкая и неудобная . Пришлось выточить приспособу типа оси. Цепь подходит.
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Победил победитом :)))
Копай
Сообщение Копай »
Алексей Ка
Как продвигается строительство?
Алексей Ка
Копай
Да на месте топчусь , времени вообще нет ,с дитём сижу , вот отправлю на каникулы займусь плотнее. Сделал подножки для водителя и пассажира , ручки для пассажира , площадку под подшипник в вилке ( не умещался по ширине - углубил на сантиметр в тело вилки ) , шкурю вилку , надо грунтануть , а то ржавь уже пошла. Планирую доехать к скутеристам на разборку - набрать фишек родных чтоб потом с заменой компонентов проблем не было. Как-то так.
Алексей Ка
Съездил к скутеристам , дали проводку от хонды вроде , мелкие фишки все подошли , для коммутатора фишки нет . :( Поиски продолжаются. Немного начал собирать в кучу .
Алексей Ка
V.Gonzales
Немного не понял тебя. Я свое творение монстром не считаю , пока вроде на уровне . Да , конечно век живи , век учись . Поспешил - сейчас уже хочу всё иначе - мыслей море. Но сначала хочется прочувствовать что такое вообще 2*2 ! Хочешь поспорить - давай - делай - показывай - обсудим - я только За !
Алексей Ка
Крепления двигателя.
Верхнее заднее ещё не готово.
Вилка на 'шариках" ваз-2108.
Защита-брызговик , пока сталюка 0,6 , люминь дорого.
Место для электрики.
На сегодня всё.
Признайся нам что это ходовой макет. Иначе лично мне будет мучительно больно(((.
Алексей Ка
Дим , это мой первый серьёзный проект с нуля , делаю так как считаю нужным . Что именно тебя смущает ?
Алексей Ка
Отсутствие эстетики. По техническим решениям вопросов нет.
Алексей Ка
Если ты по сварке - то да , достала она , все косяки зачищаю и провариваю ещё раз - с электродной сваркой это тяжело , но другой нет . Вилку зачищал часа четыре - жесть !!! Раму вообще боюсь начинать. Так- что всё будет норм.
джонни-5
Сообщение джонни-5 »
Вы молодец -пока всё идёт нормально. Я тоже начал собирать похожее (только намного легче чем у Вас и проще .так для покатушек)
