ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Алексей Гарагашьян писал(а):Недавно довелось в темноте тащить на веревке машину без аккумулятора.
Как обозначить транспортное средство, чтобы никто не воткнулся в него сзади?
А от своего ТС проводочки нельзя кинуть на буксеруемую и запитать её?
чем круче джип, тем дальше идти за трактором
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
так таскали . Кидали провода был дождь работали дворники и дула печка чтобы стекло не потело
Tit
Сообщение Tit »
Налобный светодиодный фонарь должен быть в каждой машине. Его и прилепить сзади.
Лудим, паяем, ЭВМ починяем.
С уважением, Tit.
Алексей Гарагашьян
ЛЕХЛЁС писал(а):А от своего ТС проводочки нельзя кинуть на буксеруемую и запитать её?
Для этого надо более 15 метров провода. такого количества с собой не было. Да и проехать надо было всего 10 - 15 км.
Tit писал(а):Налобный светодиодный фонарь должен быть в каждой машине.
Фонарик, естественно, был. Но он светил только белым светом.
Сайт: http://garagashyan.ru/
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Ну можно ведь и отдать аккумулятор предварительно заведя буксир и пусть на генераторе работает
Алексей Гарагашьян
ЛЕХЛЁС писал(а):Ну можно ведь и отдать аккумулятор предварительно заведя буксир и пусть на генераторе работает
У меня в джипе два больших аккумулятора. Спокойно могу ехать на одном, но во вторую машину на штатное место его не поставить. Это частный случай. Чаще всего, производитель запрещает отсоединять батарею при работающем двигателе. Предлагаю исходить из этого.
Ситуация жизненная, полезно ознакомиться с разными вариантами.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
а тогда можно конкретизировать ситуацию должны ли гореть на буксируемом авто стандартные огни или их для обозначения габаритов авто можно эмулировать.
Да и как частный вариант, на вашем джипе (если мне не изменяет память) стоит на крыше большая люстра тогда можно и ей подсветить буксируемое авто направив одну из фар на него так чтобы не слепить взади идущих авто
Алексей Гарагашьян
ЛЕХЛЁС писал(а):а тогда можно конкретизировать ситуацию должны ли гореть на буксируемом авто стандартные огни или их для обозначения габаритов авто можно эмулировать.
Надо сделать так, чтобы буксируемая машина была обозначена в темноте и не создавала опасной ситуации на дороге.
ЛЕХЛЁС писал(а):Да и как частный вариант, на вашем джипе (если мне не изменяет память) стоит на крыше большая люстра тогда можно и ей подсветить буксируемое авто развернув одну из фар и направив её немного вниз
Люстры нет, просто спереди хороший шестиксеноновый свет. Есть фара заднего хода на задней двери, но она горит только на заднем ходу.
Сзади должны быть огни красного или оранжевого цвета.
ЛЕХЛЁС
Сообщение ЛЕХЛЁС »
Алексей Гарагашьян писал(а):Фонарик, естественно, был. Но он светил только белым светом.
тогда
1. прикретить фонарик сзади (на фаркоп например) и направить его свет на зад авто от стекол габаритов свет будет отражаться и от номера тоже и буксируемая машина будет обозначена
2. если фонарь маленький то открутить стекло задних огней, снять лампочку, сунуть туда включенный фонарик и привернуть стекло обратно (правда только один габарит будет светиться, но зато ярко)
казерог
Сообщение казерог »
зажать крышкой багажника куртку с отражающими полосками :oops:
mishanya68
также подумал что налобный фонать можно засунуть внутрь левого габарита или стопа чтобы был один левый фонарь красного цвета . Если фонарь не влазит то проста использовать стекло от стопа . Далее раз две машины по логике могут быть два фонарика значит и два габарита
magestiq
Сообщение magestiq »
Вот моя задача, как без помощи лебёдки, домкрата поставить на колёса этот самоход, мы справились за час подручными средствами. Место сухое, нас трое, варианты?
Oleg
Сообщение Oleg »
magestiq писал(а):Место сухое
и ровное вроде... Почему кувыркнулись?
тяпальщик
Сообщение тяпальщик »
[quote="Алексей Гарагашьян"]Недавно довелось в темноте тащить на веревке машину без аккумулятора.
Сейчас на всех дор. знаках и столбиках есть светоотражающие
наклейки . БЕЛЫЕ и КРАСНЫЕ. Могеш всё авто оклеить.
magestiq
Осина в бурьяне обломаная, думали сломает,а он кувыркнулся! водитель отчаяный...
