Гусеничный вездеход с гибридным приводом
Обособленная тема для Нестандартно мыслящих пользователей и их идей.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Voland4x4,
создание самоходной машины
Voland4x4
Сообщение Voland4x4 »
Что,
ТАЙ писал(а): 28 дек 2021, 21:51Voland4x4
ТАЙ писал(а): 28 дек 2021, 21:43 не желателен
Ну так на том же гтт дизель всего лишь 150 л.с
Так что совсем перегруза нет
Samstan
Сообщение Samstan »
Судя по метаниям гусеница/колесо и обратно наиболее реально просто взять донора, гтску или гттшку и сделать свою надстройку на эту базу, естественно вместо ГП приладив электродвигатели. ГТ-Т грузоподъёмности в принципе хватит.
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
ТАЙ писал(а): 28 дек 2021, 19:01 Дмитрий Р, т е ставим бортовые редуктора от бтр и все хорошо ??? А как же расчёт ??
Вам какой расчет нужен?Если на прочность,то она достаточна,зная массу и размеры колеса БТР,если по передаточному отношению,то вы сами утверждаете,что можете рулить оборотами электромоторов.Я не онлайн калькулятор,вы часто меняете вводные данные.
ТАЙ,
Я так и не понял, какой тип поворота будет?
sDkit
Сообщение sDkit »
Мужики, а самолет будет?
Про гусеницы было, 4х4 и 6х6 тоже, про мосты шишига было, КамАЗа тоже.. Даже про катер с убирающимися колесами.
Пора, думаю)
ЧПУ плазменная резка
https://vk.com/plasmaukhta
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
sDkit, чуть позже . Здесь с ионным двигателем заходили … все возможно .. пока лопачу бтр 80
Voland4x4
sDkit,
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Сообщество .. всем спасибо!! Значит бтр +- ??? Но у них бортовые редуктора тяжелые .??? Возможно есть варианты??? И тащить вес они могут 8 тонн на бтр80.
Voland4x4
ТАЙ, У Вас колес будет меньше, сами колеса больше, ну и вес не меньше 4-х. Конечно можно посчитать и изготовить кастомные редуктора чтобы вот прям совсем ни капли лишнего веса, но из готовых редукторов под колесный движитель я знаю только УАЗ, ЛуАЗ и БТР. Грузовые планетарные в счет не берем. Если хочется экзотики, то есть Тойота Мегакрузер, Пинцгауэр. Может что-то еще, но цена и доступность у них не очень радует.
Дмитрий Р
ТАЙ писал(а): 29 дек 2021, 17:53 Сообщество .. всем спасибо!! Значит бтр +- ??? Но у них бортовые редуктора тяжелые .??? Возможно есть варианты??? И тащить вес они могут 8 тонн на бтр80.
Лишние 200 кг при весе в 4 тонны и гарантированной надёжности и простоте установки редукторов.Мне кажется оно того стоит . Есть ещё редукторы от МТЗ ,газ 71,это к тем что выше постом называли.
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Я без претензий просто учусь . Скажите если взять Ниссан лиф с редуктором далее редуктор от Мицубиси Fuso грузовичке половиним его укорачиваем момент не переварит и вес небольшой я так думаю .
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Voland4x4, заказывать на заводе редуктор ещё и в России нет .. лучше проверенное временем . Почему на Емеле я не увидел бортовых редукторов?? Я что то упустил ?? Фото такое нашёл если не сложно прокомментируете
ТАЙ
Сообщение ТАЙ »
Вот такой редуктор Смотрел на бетономешалку автомобильную там пять кубов бетона вращается неспешна .. ??? Спасибо
Вернуться в «Инакомыслие»
