Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
Гусеничные вездеходы с ПП
MikeDM
Сообщение MikeDM »
mishanya68
Хорошо.
А стоит ставить 5ти ступенчатую коробку передач или 4 достаточно?
Вроде первые четыре передачи одинаковые идут на них, а пятая 0,82 ... нужно -ли?
(сейчас подбираю, поэтому спрашиваю)
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
MikeDM
на ПАРМЕ стоит 5-ступка . для скорости достаточно и 4-х . но с 5-ти ступкой очень просто сделать кулису переключения просто взяв от шеви нивы
Dmitt
Сообщение Dmitt »
Так вот чье произведение я разглядывал в гаражах у Гипсополимера! Отличный пепелац! :)
MikeDM
Сообщение MikeDM »
mishanya68
Наверное я достал своими вопросами уже,.. но тем не менее
Как тормозные диски сажали на полуоси? Типа по диаметру не подходят. Что точили полуоси или диски?
(Ещё какие засады были при установке?)
MikeDM
Сообщение MikeDM »
MikeDM
Всё, полуоси уже проточил. Спс.
mishanya68
Dmitt
да работаю в этих гаражах . заходи в гости бокс 112 и 113 .
parus76
Сообщение parus76 »
Ребят ну почему молчим ???? Где продолжение эксплуатации ???
Васян
Сообщение Васян »
mishanya68
Михаил подскажи, когда крылья делал из алюминия, под ними рамку делал из профилированной трубы?
mishanya68
parus76
вездеход эксплуатируют . звонков от хозяина нет . думаю что в технической части все нормально .
Васян
да рамка делалась . на некоторых фото должно быть видно некоторые части рамки
Васян
Сообщение Васян »
mishanya68
Извини, если бы видел не спрашивал, может я что-то упустил :oops:
mishanya68
Васян
рамка далалась из профиля 20х40 по контуру 20х20
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
mishanya68
Подскажи пожалуйста, как включались передачи с нейтрали при самоходе вариатора?
В размышлениях сейчас - ставить тормозной диск на коробку, или нет....
mishanya68
gromoverjetc
с переключением передачь были проблемы когда стоял родной карбюратор (минимальные обороты были большие а уменьшение было проблематичным ) . и также приходили мысли с установкой тормоза на ведомый диск вариатора (даже тормозной диск прикрутилина вариатор). но после замены карбюратора проблема свелась к минимуму . хотя мой совет поставь тормоз и подцепи его на педаль как в авто . бывают моменты в управлении когда нужен доп. тормоз
gromoverjetc
mishanya68
Спасибо. [:})
Общая тормозная педалька у меня в конструкции задумана. Сейчас заканчиваю узел коробка-вариатор, попался на глаза дисковый тормоз от горного велика. Покупал давно еще.. Вот и подумалось его прикорячить внутрь колокола... Наверное прикорячу, тк с движком пока не разобрался...
Спрошу еще вопрос - какая толщина стенки у поперечных труб, на которые крепятся колеса? Долго думал над своей конструкцией - не хотел варить поперечные швы, но без них все очень усложняется, а у тебя подглядел - проварены трубочки поперек, и ничего....
mishanya68
gromoverjetc
для поперечин к которым приварены пластины для крепления ступиц использовал буровые (или если точнее НТЦ трубы ) . диаметр примерно 65-70мм а стенка 5-6мм . варятся отлично я из этой трубы делал балку для прицепа . все отлично грузят до тонны и таскают его постоянно
