Простые вопросы
Shurinex
Сообщение Shurinex »
sergej писал(а):Я как понял на автомилях Хонда колнвал крутиться в другую сторону,
чем на автомобилях типа Фольксваген, Тоета, Ниссан.
Вопрос какие вращения в коробке Хонда?
Вопрос возник вот с чего, если к Ураловскому двигуну с родной коробкой подсоединить хондовскую кпп вращение выровнеется(обратное вращение поменяется на правильное) если далле пустить на редукторы от з/п авто?
Автор писал(а):Да, у них есть "обратные" моторы.
По поводу установки КПП от обратных двигателей, на двигатели с правильным направлением - это надо еще умудриться.
Та же "песня", что и с "перевернутыми" мостами, только через голову. :grabli:
АРКАША
Сообщение АРКАША »
Громыч писал(а):поэтому замена контакткной группы
Громыч спасибо ... буду плясать сразу от замка [:})
вопрос а где взять типоразмеры магнитопроводов асинхронных двигателей? точнее нужны наружные диаметры магнитопроводов, есть одна интересная мысля, вечером поделюсь... думаю многим владельцам китаймоторов она понравиться... :wink:
mmcl200 писал(а):Вопрос! А где взять типоразмеры магнитопроводов асинхронных двигателей? точнее нужны наружные диаметры магнитопроводов, есть одна интересная мысля, поделюсь... думаю многим владельцам китаймоторов она понравиться... :wink:
Thor17
Сообщение Thor17 »
Эта информация очень редко распространяется, в справочниках она не приводится. Это внутренняя инфа заводов судя по всему.
Thor17 писал(а):Эта информация очень редко распространяется, в справочниках она не приводится. Это внутренняя инфа заводов судя по всему.
Хреново... а если так... может у кого есть вариант померить... надо магнитопровод наружным диаметром 183,5 - 185 мм , ну и ротор к нему наверное...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Диностартер?
Thor17 неа генератор... а чето такое "дино" это на коленвалу? если так то диногенератор...
Thor17
Сообщение Thor17 »
Дино от слова динамомашина :). Диностартер обратимая машина, работает и как двигатель а после пуска как генератор.
Thor17
Сообщение Thor17 »
Кстати штатный ротор для генератора ненужен, неудобен он.
Thor17
понятно, тогда нет, просто генератор, хотя твоя идея тоже интересна... а стартер у меня на двигле стоит родной...
Thor17 писал(а):Кстати штатный ротор для генератора ненужен, неудобен он.
почему??? я думал люминь с него выплавить а пазы медяхой намотать, вообщем активным его делать.
Thor17
Сообщение Thor17 »
После выплавления люменя железо превратиться в говно непригодное к употреблению.
Thor17 писал(а):После выплавления люменя железо превратиться в говно непригодное к употреблению.
были у меня такие подозрения... хотел как раз справочник полистать... значит надо чето другое думать...
Тимур
Сообщение Тимур »
ты лучше расскажи чё придумал, и не здесь а в запуске китаймоторов, если чё я потом всё затру :wink:
*** нельзя ***
