"Концепция вездехода" или "Народный вездеход&
magellan
Сообщение magellan »
Вдогонку. Комп сам сработал.
Обратил внимание на пост Владимира Дмитриевича про большую трубу. Я, понял. что эта самая большая труба есть несущий кузов к котоому и крепятся все узлы и агрегаты. А коль скоро это так, то вес значительно снизится как и металлокемкость. Конечно применяя кузов иномарки маого и сверхмалого литража вес особо не снизишь, т.к. они действительно очень легкие, но если взять кузов среднего класса 2 литра и более то их вес весьма значителен и примерно одинаков снашим Москвичем. Одни двери чего весят!!.
А вообще сама идея применения кузова легкового автомобиля хороша тем что двери, остекление гермеьтичность, как бы ни старался так не сделаешь. Приятно в тепле, светле и чистоте.
Однако мы отвлеклись от темы. Народный вездеход, подразумевается не в единичном эксклюзивном варианте. Впрочем как-то на выставке в Москве видел образец кузова из стеклоткани, клееный. Очень легкий. Может быть и это вариант. Тем более, может быть это ТС должно быть с кузовком и герметичной кабиной на 2 чел.
С уважением Игорь.
Владимир Дмитриевич
magellan писал(а):Обратил внимание на пост Владимира Дмитриевича про большую трубу. Я, понял. что эта самая большая труба...
Ну...да...
Вот только - обязательно - прямоугольная, но с тонкими стенками...
И чтобы внутрь этой "трубы" поместились почти все агрегаты авто, кроме салона для, собственно, самого человека...
Владимир Дмитриевич
ВД вы сменили аватарку :)))
magellan
Владимир Дмитриевич
Владимир Дмитриевич писал(а):Вот только - обязательно - прямоугольная, но с тонкими стенками...
Вы считаете, что это существенный момент при проектированиинародного вездехода?
По поводу трубы с тонкими стенками и обязательно большой. Видимо, Вы имели ввиду трубу безниза и дна? Тогда это рама от ГАЗ-66. Извините, но это тональность Вашего поста. Сначала подумал, что Вы серьезно.
С уважением Игорь.
Владимир Дмитриевич
Добрый вечер.
magellan писал(а):Сначала подумал, что Вы серьезно.
Я серьёзно.
magellan писал(а):Вы считаете, что это существенный момент при проектировании народного вездехода?
"Народного"- быть может и...нет...хотя-надо по-считать...
А вездехода - да.
magellan писал(а):По поводу трубы с тонкими стенками и обязательно большой. Видимо, Вы имели ввиду трубу без низа и дна? Тогда это рама от ГАЗ-66.
Труба должна быть закрыта с большинства сторон!
Кроме передней и задней.
Слева, справа, сверху (все направления указаны по-ходу авто) - труба должна быть закрыта для того, чтобы изолировать моторный отсек от салона.
Снизу труба должна быть закрытой от воды и грязи.
Владимир Дмитриевич писал(а):Снизу труба должна быть закрытой от воды и грязи
Владимир Дмитриевич
Тут исторически сложились два подхода:
1. Закрытое герметичное (водоизмещающее) корыто-корпус. Обычно из броневого листа под продольно-рычажную торсионную подвеску и с обслуживанием агрегатов изнутри (типа БТР, БРДМ, амфибии...)
2. Открытая плоская рама с периферийными лонжеронами швеллерами переменного по длине сечения и трубчатыми поперечинами. Агрегаты обслуживаются снизу, грязь отпадает сама (обычно).
Промежуточные решения - трубчатые фермы применяются из компоновочных соображений на автобусах. Они просто сложнее и не такие надежные как "лестницы". которые допускают закручивание и изгиб.
Самое крутое решение это фюзеляж самолета в идеале, но для больших колес не компануется, хотя может ещё никто не старался по настоящему! :)))
Пока дальше всех продвинулись "Медведестроители" из Самары, но что то известий от них давно нет :(
Alfox
Сообщение Alfox »
Юрич писал(а):Тут исторически сложились два подхода:
а мне казалось, что разговор шёл о хребтовой раме :? а это действительно труба с элементами трансмиссии внутри.
как-то видел в инете 4-х и 6-ти колесные немецкие транспорты (армейские скорее всего), но никак не могу найти :(
но зато по татре инфы навалом
так разве Владимир Дмитриевич не это предлагал?
shum d
Модератор Справочного раздела
Сообщение shum d »
Alfox писал(а):как-то видел в инете 4-х и 6-ти колесные немецкие транспорты (армейские скорее всего), но никак не могу найти
ищи Pinzgauer
Слава голову кружит
Власть сердца щекочет
Грош цена тому кто стать
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
Alfox
Сообщение Alfox »
shum d писал(а): ищи Pinzgauer
shum d [:})
точно он!!! хороша, зверюга!!! :)))
Юрич писал(а):Самое крутое решение это фюзеляж самолета в идеале, но для больших колес не компануется, хотя может ещё никто не старался по настоящему
Так печки буржуйские уже начинаем заказывать. теперь нужно луноходный магазин на авиасвалки направлять. :))) типа куплю корпус самолета...
shum d
Сообщение shum d »
новичок писал(а):Так печки буржуйские уже начинаем заказывать. теперь нужно луноходный магазин на авиасвалки направлять. типа куплю корпус самолета...
Наверно все таки имелся в виду монокок, кузов полностью участвующий в создании жесткой но легкой конструкции.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
shum d
Сообщение shum d »
Alfox писал(а):точно он!!! хороша, зверюга!!!
Unimog поинтересней будет, хотя и не обладает хребтовой рамой, зато какие хода подвески.
Слава голову кружит
Над другим захочет
/Булат Окуджава/
sergej
Сообщение sergej »
рама от унимога
sergej писал(а):рама от унимога
Звиняйте, ребята, это точно считать нужно и исполнять по размерам точно-точно. Да и материала такого не подобрать в металл-маркетах, а ещё штамповка лонжеронов таких по карману только бундесверу да серийному заводу типа ГАЗ. :(
:stop:
И вообще эта тема уже про "вездеход моей мечты" ?
sergej
Сообщение sergej »
Выложил фото рамы, да бы показать что это не реально.
