Алексей Гарагашьян писал(а):Эстония
Алексей Гарагашьян писал(а):гонка
и
МВП писал(а):спилить березу
имхо вещи не совместимые...
Рассказал бы про машины (что на фото), только не в этой теме.
В автомобильно разделе наверное :wink:
http://lunohoda.net/forum/viewforum.php?f=28
Павел22
Сообщение Павел22 »
МВП писал(а): спилить березу на нужную высоту
Условие
Алексей Гарагашьян писал(а):Нет пилы, хайджека, сандтраков.
Лень - Двигатель прогресса!!!!!
Павел22
Сообщение Павел22 »
Если исходить из этого,
Алексей Гарагашьян писал(а):нога проваливается в глину почти по колено.
То нужно подъползти на машине к берёзке, что потолще, у берёзки вытоптать, выкопать подручным инсрументом яму, зацепить лебёдку насколько позволяет берёзка(в высоту), поднять машину лебёдкой, в яму заползает человек и меняет тягу.
Сообщение МВП »
Павел22 писал(а):Алексей Гарагашьян писал(а): Нет пилы, хайджека, сандтрако
а лебедка чем не пила? (берусь распилить даже раму.)
Алексей Гарагашьян
Пилы нет. Пилить и рубить деревья запрещает регламент.
Сайт: http://garagashyan.ru/
Клос
Сообщение Клос »
Если машина может двигаться, то ползти до сухого и там на пень или кочку - менять тягу.
Попробовать выправить на месте, тросом за тягу, вторым концом за березу и дергать задним ходом.
Тоже самое, только лебедкой через блок, если нет блока, то через ствол, обильно смазав трос, на тормозах.
ИванS
Сообщение ИванS »
Клос писал(а):Если машина может двигаться, то ползти до сухого и там на пень или кочку - менять тягу.
пробовали. сложно. трос соскаьзывает.
Лекс
Сообщение Лекс »
Алексей Гарагашьян писал(а):нога проваливается в глину почти по колено. Посреди этой красоты Дефендер
А за счет чего тогда идет этот Дефендер , если как понимаю до мостов проваливается?
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Лекс писал(а):А за счет чего тогда идет этот Дефендер , если как понимаю до мостов проваливается?
Ха , логичный вопрос . :roll: :)))
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Eugene
Сообщение Eugene »
Алексей Гарагашьян писал(а):Как поменять тягу?
Скрепить верхушки двух берез. Зацепиться за место соединения лебедкой и приподнять ею морду авто на метр от земли.
Алексей Гарагашьян
За счет механической лебедки. С вывернутыми колесами крайне велик риск прикончить шрусы, да и не рулится вообще. Тягу надо менять чем раньше, тем лучше, желательно, не далее 50 - 100 метров. Выбраться на твердое нереально. Кроме того, в этой луговине точки, которые надо брать.
Лекс писал(а):как понимаю до мостов проваливается
Мосты гребут эту грязь.
Алексей Гарагашьян
В ту ночь мы подтянулись к небольшой березе, зацепившись за стоящую дальше крупную. Подняли машину лебедкой на достаточную высоту, повесили страховку, поменяли тягу. Затем, не снимая страховки, опять зацепились за большую березу, завалили маленькую машиной, тянущейся на лебедке и упирающейся в нее на высоте полутора метров. Срезали страховку, поехали дальше.
Алексей Гарагашьян писал(а):завалили маленькую машиной
Алексей Гарагашьян писал(а):Пилить и рубить деревья запрещает регламент.
ИванS
Сообщение ИванS »
Регламентом, а не условием задачи .
Чего судьи и другие участники не видят, то не запрещается...в разумных пределах. :)
