"Концепция вездехода" или "Народный вездеход&
Владимир Дмитриевич
Дмитрий78 писал(а):А по сути Эйфелева башня уже много лет стоит. Потому что инженерный рассчёт правильный)).
Очень хороший пример!
Мне почему-то больше всего нравятся те технические решения, которые были созданы вопреки так называемому "общественному мнению". А потом - стали символом либо поколения, либо, как в случае с французской этажеркой страны...
Именно в таких случаях и становится понятно - кто в нашем "доме" - хозяин.
Alfox
Сообщение Alfox »
lunatik писал(а):1. стальной профиль прямоугольного сечения, рама (структурная) в виде (почти) блока сигарет.
то есть этот вариант признается жизнеспособным и самым простым? :)
уфф... от сердца отлегло - мне этого вполне достаточно
благодарю [:})
ЗЫ просто из любопытства: а как скрепляются швелеры в раме второго варианта
Владимир Дмитриевич
gudvin писал(а):Можно трубу большого сечения вдоль поставить и к ней остальное лепить
Ага.
Только - не просто большого но ещё и квадватного сечения.
gudvin писал(а):
lunatik писал(а):Варианты ответа, от простого к сложному:
Можно трубу большого сечения вдоль поставить и к ней остальное лепить :oops:
Досвидания :stop:
Мы строим БОЛОТОХОДЫ и АПП, а не тепловозы :wink:
Владимир Дмитриевич писал(а):Только - не просто большого но ещё и квадватного сечения.
Даже не знаю, одиночный квадрат большого сечения легко скрутит :(
Alfox писал(а):ЗЫ просто из любопытства: а как скрепляются швелеры в раме второго варианта
а что с чем скреплять ? Продольной сваркой, чтоб крутилось безболезненно :roll:
Владимир Дмитриевич
gudvin писал(а):Даже не знаю, одиночный квадрат большого сечения легко скрутит
Я немножко с"узил определение.
Точнее так:
Не просто большого но ещё и прямоугольного сечения.
lunatik писал(а):Мы строим БОЛОТОХОДЫ и АПП, а не тепловозы
А ещё в этой трубе можно много дырочек насверлить...
nuf
Сообщение nuf »
Владимир Дмитриевич писал(а):Ага.
Владимир Дмитриевич писал(а):Точнее так:
Oleg
Сообщение Oleg »
ingar писал(а): кузов легковушки расшатался везде, где только можно глянуть. Крыша держится на стеклах, вся точечная сварка отскочила, двери не закрываются, если колесом наехал на что. Честно говоря, скептически смотрю как народ из профиля рамы строит, не подозревая, что в процессе эксплуатации все это полопается.
ИМХО некорректно сравнивать рамную конструкцию с конструкцией несущего кузова легковушки, особенно отечественной :oops:
Владимир Дмитриевич
nuf - прямоугольное сечение - это как раз то, что писал:
Владимир Дмитриевич писал(а):Не просто большого но ещё и прямоугольного сечения.
Я тоже не понял :(
Круглую трубу можно сделать прямоугольной в некотором роде, наварив кое-где профилей и это не изменит её свойств.
мне как то даже не удобно говорить. труба центральная есть. рама тоже есть несущий кузов тоже есть.
и это вроде все в одном моем агрегате :oops:
Владимир Дмитриевич
gudvin писал(а):Я тоже не понял
Нет.
Труба сразу должна быть не круглой, а прямоугольной.
И именно эта труба должна быть остовом авто.
...Вот только труб таких...не бывает...
А жаль...
новичок писал(а):мне как то даже не удобно говорить. труба центральная есть. рама тоже есть несущий кузов тоже есть.
Интегрированный вариант, что вполне допустимо между прочим :roll:
Рама из 25х25х1 и обшивка из АМГ-5 единички на герметике и заклёпках.
Возможно результат будет в данном компоте - наилучшим :roll:
Владимир Дмитриевич писал(а):Труба сразу должна быть не круглой, а прямоугольной.
А жаль...
в конкретику пожалуйста ВД, трубу 250х250 я видел, еще больше, пл принципу пинцгауэра и татры?
