Транспортер СК-1
Гусеничные вездеходы ЗП
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
По грязи да снегу не так уж много звону и от железа. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
Шевчук Виктор
Транспортер СК-1
Сообщение Шевчук Виктор »
didulya писал(а): 24 дек 2020, 19:47 По грязи да снегу не так уж много звону и от железа. :oops:
Ни ни. Тарахтит ужасно.
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Шевчук Виктор писал(а): 24 дек 2020, 19:54 Тарахтит ужасно.
Я так планирую,ежели будет буксовать ведущее колесо в гусянке,одену цепочки штуки по 2-4 . Шаг надо будит прикинуть примерно.@=
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Транспортер СК-1
Сообщение ПРОСТО ЧЕЛОВЕК »
С НОВЫМ ГОДОМ .. СЕРГЕЙ ЗВЕЗДА ПОЛУЧИЛАСЬ У ТЕБЯ В ДИАМЕТРЕ БОЛЕЕ 400 ММ . ПОЧЕМУ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ ДИАМЕТР ? :-(x) ВЕДЬ НЕ СЛУЧАЙНО ? И ЕЩЕ КАКОВА ГЛУБИНА ТРАКА И КАК РАСЧИТАТЬ РАСТОЯНИЕ МЕЖДУ ТРАКАМИ :-(x) [:}) ? ( ЗАДУМАЛ ТОЖЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ НА ТАКИЕ ) У МЕНЯ СТОИТ ЗВЕЗДА ДИАМ - 320 ММ ПОД ПЛОСКИЙ ТРАК , ХОЧУ УВЕЛИЧИТЬ ЕЕ ДО 360 ММ НА 8 ЗУБОВ С ГЛУБИНОЙ ТРАКА 60 ММ , ТОЛЩИНА ЛЕНТЫ 16 ММ . КАК ВСЕ ЭТО ВЫЧИСЛИТЬ ? ЕСЛИ НЕ ТРУДНО . БУДУ БЛАГОДАРЕН ЛЮБОЙ ПОМОЩИ . [:}) И ЕЩЕ , КАТКИ - АЛТАЙСКАЯ РЕЗИНА М 100 R 13 .ИЗ ЭТОГО КАКОВА НА ТВОЙ ВЗЛЯД ДОЛЖНА БЫТЬ ШИРИНА ЗВЕЗДЫ ? ( Я ПОНЯЛ ,ЧТО У ТЕБЯ ТАКАЯ РЕЗИНА ТОЖЕ СТОИТ ). :help:
Сергей51
Транспортер СК-1
Сообщение Сергей51 »
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК,
Да ужж ... вопросов сразу столько ... :shock:
1. Звезда имеет диаметр 549 мм. Размер такой выбран исходя из необходимости "обойти" бортовой редуктор.
7934
8053
На этих эскизах видно как встает звезда на редуктор, как располагаются П-траки, и как будет "обходится" редуктор гусеничной лентой.
2. Те траки, что у меня, имеют глубину 77 мм.
3. "Расстояние между траками" - наверное имеется в виду шаг по транспортерке ?
Если так, то разметку шага можно сделать следующими способами:
а) практический
- Изготавливаем звезду нужного диаметра.
- Располагаем на ней желаемое (достаточное) количество зубьев.
- Закрепляем тем или иным способом на звезде траки.
- Вкладываем отрезок транспортерной ленты в виде кольца в траки.
- Измеряем расстояние по крепежным отверстиям в траках.
По полученному результату делаем проверочный кусок гусеницы, проверяем "прокатыванием" по звездке, в случае необходимости корректируем шаг.
Этот способ по моему описывал и показывал на фото Олег54 (вездеход Вулкан).
б) теоретический
- Производим расчет звезды и шаг траков (на компьютере, бумаге и т.п.)
Ранее уже показывал, но приведу еще раз чертеж расчета шага. Это пример предыдущей конструкции звезды, без бортового редуктора.
5419
- Собираем пробный кусок гусеницы и проверяем правильность расчета.
В обоих случаях снимаем с полученного шага 2-4 мм. - на растяжку транспортерки.
Я делал и ранее и сейчас по "теоретическому" способу, на практике все совпало.
4. Для твоей звезды на диаметр 360 мм, траки (крепежная часть) пойдут по диаметру 240 мм. Путем несложного расчета получаем шаг на 8 зубьев = 94,25 мм. Отбрасываем десятые и 2 мм, получаем шаг 92 мм.
Вообще-то маловата звезда будет - добавим толщину ленты 16 мм, получим внутренний диаметр 208 мм. Будут очень большие напряжения для транспортерки, да и шаг маловат по моему.
5. У меня стоят колеса не только М100, есть еще и ВЛ24, а они пошире будут. Ширину звезды надо подбирать по траку, у меня звезда имеет ширину 120 мм. Опорные катки не должны плотно "входить" в траки, но и излишний зазор тоже вреден.
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК
Транспортер СК-1
ИЗВИНИ ЗА ТАКОЕ КОЛИЧЕСТВОО ВОПРОСОВ . Я ПОДУМАЛ , ЧТО ОНИ ВСЕ СВЯЗАННЫ И ХОРОШО ИХ СРАЗУ ОБЬЕДЕНИТЬ :) .,СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ [:}) ВСЕ ЯНО И ПРОСТО . РАЗМЕР ЗВЕДЫ ДИАМ 360 ММ ВЫХОДИТ У МЕНЯ ОТ ТОГО ,ЧТО СТОЯТ СЛАБЕНЬКИЕ БОРТОВЫЕ РЕДУКТОРА ( ПЕРЕДЕЛАННЫЕ ОТ ЛУАЗ ) , ВЕС ВСЕГО ( СУХОГО ) ГУСЕНИЧНИКА НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1100 -1200 КГ ПОКА ВЫДЕРЖИВАЮТ У А ЕСЛИ СДОХНУТ И ВОВСЕ ХОЧУ ИТКАЗАТЬСЯ ОТ НИХ , ДУМАЮ ЗАПАСА ПРОЧНОСТИ ГП 71 ВПОЛНЕ ХВАТИТ . ХОТЕЛ БЫ ЕЩЕ ПО ПОВОДУ ГЛУБИНЫ ТРАКА .. 77 ММ - ОТЧЕГО ИМЕННО ТАКАЯ ЦИФРА - ИЗ ЗА КОНТРУКЦИИ РЕДУКТОРА И ЕГО КРЕПЛЕНИЯ ? Я ПОНИМАЮ , ЧТО ЧЕМ ГЛУБЖЕ - ТЕМ НАДЕЖНЕЕ ( НО И ПРОБЛЕМЫ С ДВИЖЕНИЕМ ГУС ВОЗРАСТАЮТ ) ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ТВОЕ МНЕНИЕ [:}) СПАСИБО . ЗДОРОВЬЯ ТЕБЕ .
Сергей51
Транспортер СК-1
ПРОСТО ЧЕЛОВЕК,
По глубине траков все очень просто - изделия не мои, производитель - ДмитрийР.
По твоему диаметру звезды - посмотри, не будет ли цеплять лента за редуктор, он хоть и небольшой, но все-же. Вдобавок еще имеем крепежные болты.
При массе вездехода около тонны вполне можно обойтись без бортовых редукторов. У меня вес аппарата в предыдущем виде (с бензиновым ДВС), немного не доходил до 2 тонн, не было бортовых, вполне хватало. Правда стояла еще раздатка от УАЗ, но ей пользовался редко.
oleg 54
Транспортер СК-1
Сообщение oleg 54 »
Добавлю - при малом диаметре звезды, п-образные траки так разойдуться на окружности, что в рабочем зацеплении с зубьями останется два/три штуки, а это бастрый износ зубьев и траков, плюс сильный загиб ленты (как Сергей уже сказал) который в зимний период (мороз) очень быстро порвёт её.
Сергей51
Транспортер СК-1
Дни идут, а работа нет :( То одно, то другое. Сейчас занялись проводкой, установкой приборной панели, датчиков и т.п. и т.д. Сначала хотел оставить часть старой проводки - управление светом, помпами, вентиляторами, но сын сказал "резать к чертовой матери" :) , ну и выдрали всю старую к чертям.
Решил вопрос про натяжное устройство, будет выполнено а-ля ДТ-75
8068
Конечно упростил - не стал мудрить с пружиной.
Разметил и временно закрепил опору на борту
8066
Тяга выполнена из шпильки на М20. Временно, для прикидки, шпилька взята обычная, из "хозмага", надо сказать полное барахло, подберу что-нибудь от грузовых авто
8067
В "сжатом" виде
8065
В максимальном положении
8064
Транспортер СК-1
Сообщение didulya »
Сергей51 писал(а): 20 янв 2021, 17:41 из шпильки на М20.
Я бы ДТ-ю и взял,вроде 33 х 1,5 . :oops:
Сергей51
Транспортер СК-1
didulya,
На 33 шибко толсто будет, в обойму не пройдет, там максимально что можно - 26 мм. В основе этой обоймы лежит рулевой палец от БТР-60, уж что под рукой было :oops:
Транспортер СК-1
Сергей51 писал(а): 20 янв 2021, 22:16 БТР-60, уж что под рукой было
А потом весь мир удивляется почему нас не понять и не победить. У одного БТР под рукой разобранный почти целиком. У другого танк. Вот какому капиталисту придет в голову это держать под рукой :lol: :lol:
Бандерлогин
Транспортер СК-1
Сообщение Бандерлогин »
Сергей51, эксцентриситет натяжителя какой сделал?
P. S. М20 и правда кажется маловатым @= .
Сергей51
Транспортер СК-1
Бандерлогин писал(а): 21 янв 2021, 10:02 эксцентриситет натяжителя какой сделал?
100 mm.
Сергей51
Транспортер СК-1
Иногда удается выкроить время для работы. Поскольку будет ставится приборный щиток от донора Nissan Caravan, пришлось убрать все установленные приборы, выключатели и лампочки с приборной панели. Приборный щиток разместил, но нужно изготовить и рамку.
Макет из картона -
8104
Наносим разделитель - прозрачный скотч, формуем из стеклоткани
8105
Подгоняем, подрезаем, шпаклюем, зачищаем -
8106
Обтянул пленкой "а-ля карбон" -
8107
Надо сказать, что пленка эта оказалось не очень - очень плохо тянется, жесткая и хрупкая. Не понравится - обдеру и просто покрашу матовой краской.
Разметил подвеску глушителя, Теперь можно подгонять оставшееся колено
8108
Старший сын в это время занимается прокладкой проводов
8109
