Бортоповоротный трактор-тележка ТС-350 6х6 ЗиД 2 КПП
Надо будет как следует тормозные барабаны и ленты отмыть, а потом испытания провести. Тут глупость сделал: менял масло в двигателе автомобиля, с промывкой, в итоге получилось 10л отработки, я возьми и налей ее в бортовые ванны ТСки. В итоге цепи закидали барабаны маслом и тормоза пропили вообще. Слил, промыл тормоза появились.
Щенки и дрессировка среднеазиатских овчарок
Вот фото сделанное одним из ТСководов
http://img-fotki.yandex.ru/get/6726/528 ... 14e3_L.jpg[/img]
прицеп хорошо так присел...Urush писал(а):Вот фото сделанное одним из ТСководов
я так понимаю грузоподъемность нужна около одной тонны ?
Лебёдка не нужна. ТСка, если надо, на стену залезет. Вес около 500 кг.netmans писал(а): можно ли её лебедкой затащить на прицеп при заглушенном двигателе ?
Если ширина прицепа позволит, то достаточно подогнать прицеп к какому нибудь бугорку или поставить его в яму. ТСка спокойно залезет.
Приходилось загружаться/разгружаться просто на лестницу по открытому заднему борту.
Самый надёжный вариант - сделать парочку деревянных трапов (см. видео на 4 стр.)
Дёрнул, сел, поехал!
я ещё хочу её нагрузить оборудованием (+200 кг) по типу:тсм350 писал(а):Лебёдка не нужна. ТСка, если надо, на стену залезет. Вес около 500 кг.
