mishanya68
Есть, сзади сиденья.
Вездеход "ПРОХОР" шины 1600х600х25" /Вологда/
mishanya68
Николай Ус
Юрий Жилин
Здравствуйте,На одном дыхании прошел все 43 поста,-спасибо за интересное освещение постройки Прохора,-что дало хорошую дозу оптимизма для меня.В планах постройка бортоповоротника типа Плнетохода А. Гарагашьяна.Недели не прошло как приобретены шины В-178 под обдирку да планетарные ступичные редуктора Икарус.Ничего больше нет-самое начало.Осилю катки-значитможно будет о чем-то говорить.Знаю Вы приобрели у Uvat катки работы Kardan сделанные из В-178.Такие и у меня,-буду очень благодарен если дадите информацию ,какой ширины диски (Ширина меж наружными плоскостями плоских колец к которым прижимался посадочный шины).И какова ширина шины при этом получилась.Мне важны эти размеры чтоб правильно расчитать вылет ступицы ,а там звезды цепи.
Юрий Жилин
drogs
Николай Ус
Юрий Жилин
Павел Жилин
По клапану "Куботы" проводил стендовые испытания.Юрий Жилин писал(а):Да электромагнитный.
Данные привожу по памяти.
Клапан имеет 2 обмотки, стартовую и удерживающую.
Ток стартовой во время включения 10-12 ампер. (при V = 14, 5 вольт)
Ток удерживающей 1 - 1,2 ампера. (при V = 14, 5 вольт)
Наименьшее напряжение на клапане, при котором он еще открыт 7,5 - 8 вольт.
Ток удерживающей обмотки при нагреве клапана несколько падает.
Сам клапан сильно греется, к нему подводится до 17 ватт мощности.
Новый клапан с балластным резистором для установки на двигатель приготовлен.
Напряжение на клапане теперь будет примерно 9,5 вольт.
Надеемся, что теперь клапан будет работать долго.
Четырежды Дед
РоманЮК
РоманЮК
Юрий Жилин
Масло сливается через пробку в поддоне.РоманЮК писал(а):Еще вопросик.
Слив масла и охлаждающей жидкости на двигателе выполнен в виде патрубка и шланга на нем. Как у тебя?
Охлаждающая жидкость через краник с левой стороны блока.
Юрий Жилин
Тему переименовываем в просто Вездеход "ПРОХОР" ?
Юрий Жилин
Даlunatik писал(а):Тему переименовываем в просто Вездеход "ПРОХОР" ?
