Двигатель СЗД (П-3)
макся
Сообщение макся »
евген 66
Возможно и так, просто с планетой5 делов не имел, только с сзд, урал. хотя от сзд у меня 2 движка весною нужно одним занятся который стоит на инвалидке.
СанычСан
Сообщение СанычСан »
макся писал(а):евген 66
Ну я думаю это придется и крыльчатку на планету 5 ставить и возможно правую половину двигателя и так далее.
Причина Замены?
Уж лучше на СЗД ставить "ИЖ-П-5", чем на Пятёрку лепить СЗД!
Крышка левая от СЗД не встанет на П-5(там сцепение больше дисков и размер растёт!При том лишишся стартёра и большого генератора!
Относись к советам критически! Евген не обладает абсолютным знанием... Почитай тему и всё станет ясно :oops:
макся
Сообщение макся »
СанычСан
так то я хочу на сзд поставить целиндр с планеты5, ток ни знаю головка с сзд подойдет на 5 целиндр, подскажите если в курсе такого дела?
СанычСан
макся писал(а):СанычСан
А зачем и почему? При установке головки СЗД уменьшится степень сжатия, относительно П-5. Головка подойдёт. Лучше головку П-5 чуток обстрогать!
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
подойдет,только кожух обдува изменить придется малость. 92 бенз потом в самый раз будет :roll:проверено:)
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
макся
Сообщение макся »
СанычСан
Потаму что весною хочу менять целиндр на сзд и поршень, я поршень на сзд раза 3 менял а целиндр ни разу ни точил один раз перегрел но поршень новый ставил а целиндр как был так и ставил надо было про тачивать а я так. Ща решил новый брать и думал от 5 планеты туда воткнуть. Но видимо придется троешный так и ставить ток новый.
Санчес
Сообщение Санчес »
Привет всем! Заказал себе оптическое зажигание для С3Д. Кто нибудь уже ставил такое зажигание? Как понял по отзывам очень полезная вещь.
Санчес
Сообщение Санчес »
Еще увидел на одной фотографии, что некоторые вместо декомпрессора ставят свечу. Интересно что это дает?
Санчес
Сообщение Санчес »
Куда все подевались? :astronomer: Какая то зловещая тишина. :shock:
СанычСан
Санчес писал(а):Еще увидел на одной фотографии, что некоторые вместо декомпрессора ставят свечу. Интересно что это дает?
Было это давным-давно... Пробовали авиационный опыт. Там каждая свеча работала от своего магнето и стоял переключатель магнето. В положении="1"-работало левое магнето, "2"-правое, "1+2" -оба. При проверке = на одном магнето-падение оборотов не больше 100=если больше неисправны свечи!
Если поставить двухискровую катушку, то будут работать обе свечи.
Мне лично декомпрессор нужнее.
Санчес
Сообщение Санчес »
СанычСан спасибо за ответ. А оптическое зажигание вы не ставили?
Корсар75
Сообщение Корсар75 »
Где заказывали оптическое зажигание и сколько стоит?
С Уважением Михаил
контролер
Сообщение контролер »
насколько понимаю это не оптическое зажигание а электронное
Корсар75
Вот электронное зажигание!
С Уважением Михаил
Санчес
Сообщение Санчес »
Корсар75 писал(а):Где заказывали оптическое зажигание и сколько стоит?
Стоит 500р. + доставка 250р. Выкладываю инструкцию с адресом http://vk.com/optron :
контролер писал(а):насколько понимаю это не оптическое зажигание а электронное
Это именно оптическое зажигание, так как используется оптронная пара.
Вернуться в «Двигатель III»
