Ликбез с нуля самодельный трактор 4х4 Алексей /Литва/
Минитрактора
сергей2478
Сообщение сергей2478 »
:search: уже месяц скоро пройдет , а зрительному залу СКУЧНО!!!!!!!!!
Чем круче джип, тем дальше идти по трактор!
serg____27
Сообщение serg____27 »
вот ссылка на видео о моем самодельном мини тракторе
и про то что я на нём могу делать
http://turbobit.net/pvmqngk07i0x.html
Aleksej2000
Сообщение Aleksej2000 »
Да у нас один токарь на весь город, загружен по самое не могу, никак не могу получить переходник с раздатки на ШРУС. Сегодня уже напрягал его, уже клялся-божился, что сегодня-завтра будет. А то у меня уже пересыхает земля, а при этом трактор собрать-то только осталось :(
Сообщение Саня »
serg____27
В свою тему с описанием :twisted:
Aleksej2000
Все! Токарь достал!
Завтра буду ругаться. Не сделает детальку, пошлю на три буквы.
Скажите, как правильно сварить чугунную крестовину с стальным посаддочным местом ШРУСа (та часть, которая стоит на КПП и к которой привинчивается ШРУС)? Чугунную крестовину нужно нагреть до красна и потом варить? Или обе деталькти нагреть и потом варить?И какими электродами лучше, с учетом того, что это силовая часть?
Сообщение Саня »
Лёш погоди, а ты уверен, что крестовину варить надо, и чугунная ли она??? в каком месте варить собрался??? вообще стукуются не шарниры, а валы, и вместо ШРУСа собрался ставить крестовину или наоборот, то варить надо ту Х.. к которой крестовина или ШРУС крепятся
Сообщение Дмитрий78 »
Aleksej2000
Aleksej2000 писал(а):Скажите, как правильно сварить чугунную крестовину
Сильно сомневаюсь что проушина крестовины из чугуна. Чугун - он же хрупкий, а там нагрузки. В том числе и удароподобные.
И почему бы тебе не оставить ШРУС целиком, а вал, который от него идёт дальше стыкуй с чем хочешь.
Айрат
Сообщение Айрат »
Aleksej2000 писал(а):Все! Токарь достал!
Я пока не встречал чугунной крестовины,обычно она стальная,но сварку тоже не любит
если купить не в силах то сделай сам
Aleksej2000
Хочу с раздатки сделать ШРУС, и вниз кардан. Хвостовик моста сделать ровно на шрус, чтоды не вылавливать паралель хвостовика и крестовины на раздатке. потому и хочу вверху ШРУС, а внизу крестовину. А варить посадочное место ШРУСа к крествине, что прикручивается к раздатке.
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):А варить посадочное место ШРУСа к крествине, что прикручивается к раздатке
Лёш постараюсь на пальцах. берёш внутренний ШРУС, если Гольфовский. то он вроде болтами прикручивается?? и по сути полый цилиндр с канавками для шариков, далее берёшь ту х... которую прикручивают к раздатке Нивы и в которую вставляются чашки крестовины и болгаркой попробуй эти роги отторцевать, чтобы корпус ШРУСа прилегал более-менее к этой х... а два рога подобрезать, чтобы немного, 3-4 мм входили в зацепление с канавками ШРУСа, болты сразу приварить в той х.. которая от крестовиного кардана останется, центровку прикинуть примерно штангелем по отверстиям, думаю 1-2 мм большой роли не сыграют :oops:
Aleksej2000
Я понимаю. Но я боялся за сварку. Но сейччас напрег токаря, сказал, что завтра в 11 утра отдаст готовое изделие, ему типа только сварить надо, уже все выточено. ПОсмотрим-с.... :)))
Aleksej2000
Сделал мне токарь переходник.... И лоханулся. четыре отерстия под болты сделал через 90 градусов, т.е. на одинаковом растоянии друг от друга, а на родной крестовине немного смещены. Сегодня хотели на раздатку поставить, а болты два не лезут. Отдал, заварит и заново по правильному простверлит.
Вопрос попутно: на моей раздатке неты крышки на шестерню спидометра, подшипник надо закрывать. Что посоветуете? Колхозить из трубы?
SVG
Сообщение SVG »
Aleksej2000 писал(а): четыре отерстия под болты сделал через 90 градусов, т.е. на одинаковом растоянии друг от друга, а на родной крестовине немного смещены.
Мне тоже так шайбу сделали однажды. Так просверлить ещё два отверстия проблемы нет. Два-то попадают. В них болты вворачиваешь, а через другие два как через шаблон сверлишь :)
OFF
Неплохо у Вас в Литве с железом. У нас металлолом весь уже в переплавку ушёл. На базе Втормета охрана, как на режимном объекте :(
Aleksej2000
SVG писал(а):Неплохо у Вас в Литве с железом.
Да, металоломы большие. Но на некоторых металоломах хозаява толковые, и все вещи, которые можно реализовать, откладывают в сторонку и делают реальный навар.
Крышку на шестерну спидометра сделал. Использовал шкив натяжения ремня с какого-то гидронасоса. Идеально подошел по диаметр. Только крышку сверху наварил и три уха для крепления.
Вопрос (вроде задавал уже. но не помню. что ответили): если мосты поставить вверх хвостовикками, и движение шестерен в мосте будет как будто машина идет задним ходом, не скажетс ли это на жизни внутренностей моста и если скажется. как долго проживут? А то я начал ставить переходники, и вижу. что излом ШРУСа меньше, чем угол между хвостовиком и раздаткой. Если мост перевернуть, то хвотстовик будет почти вровень с выходами с рахдатки. НО вот как этому отнесется сам мост?
Сообщение Саня »
Aleksej2000 писал(а):если мосты поставить вверх хвостовикками, и движение шестерен в мосте будет как будто машина идет задним ходом,
На страннике аналогично мосты правда ВАЗ, но тоже гипоидные стоят и вроде ни кто не жалуется
правда масла поболе доливают
Вернуться в «Минитрактора»
