Двигатель СЗД (П-3)
СанычСан
Сообщение СанычСан »
[quote="Николай 86"]Народ!Да как там ВОСХОДОВСКОЕ зажигание примудрить то?????Говорят к планетовскому КВ подходит,к С3Д нет(хвостовик КВ больше)ЧЁ делать?
Поменяться с кем нибудь коленвалами, На Сноумобилях же обьясняли :oops:
Николай 86
Сообщение Николай 86 »
Да это фашизм каленвалы менять!Б.... ДАйте ГЕНЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!! Я ВСЕ СДЕЛАЮ!НЕОХОТО заморачиваться с этими шайбами!
СанычСан
Николай 86 писал(а):Да это фашизм каленвалы менять!Б.... ДАйте ГЕНЕРАТОР!!!!!!!!!!!!!!! Я ВСЕ СДЕЛАЮ!НЕОХОТО заморачиваться с этими шайбами!
Ставь любой генератор с приводом ремнём. За генератором в "БАРАХОЛКУ"!
СанычСан
Николай 86
Тел. отправил в личку.
Николай 86
СанычСан
Вот это уже деловой разговор))))
АГЕНТ
Сообщение АГЕНТ »
Мужики, какое примерно число оборотов кв, на ХХ, и на средних оборотах планеты?
С УВАЖЕНИЕМ,ДМИТРИЙ![:})
Семёныч
Сообщение Семёныч »
Возникла проблема с бензонасосом на двигателе СЗД в морозы начал скапливаться конденсат между мембраной и верхней крышкой соответственно замерзает в лед и насос перестаёт работать. И так каждые 20-30км. Подскажите как вылечить может сталкивался кто? Перенести бак выше двигателя пока никак :( . Может какие электро насосы можно поставить ? [:})
СанычСан
Семёныч
Запорожские ( с печки) ставят и не жалуются.
Семёныч
Сообщение Семёныч »
СанычСан
Спасибо будем искать [:})
макся
Сообщение макся »
ребят всем привет, имеется двигатель от мотоколяски сзд с воздушным охлаждением, такой вопрос можно ли поставить на данный двс целиндр от планета 5, и подойдет ли головка от сзд, подскажите мож кто так делал? За ранее всем спасибо.
евген 66
Сообщение евген 66 »
макся писал(а):можно ли поставить на данный двс целиндр от планета 5, и подойдет ли головка от сзд, подскажите мож кто так делал? За ранее всем спасибо.
подойдет, одно может быть- шпильки на головке разные будут придется шпильки менять( бывают на 8 и 10 )
СанычСан
макся писал(а):ребят всем привет, имеется двигатель от мотоколяски сзд с воздушным охлаждением, такой вопрос можно ли поставить на данный двс целиндр от планета 5, и подойдет ли головка от сзд, подскажите мож кто так делал? За ранее всем спасибо.
Менять один цилиндр-причина? Увеличение мощности произойдёт только при установке всего комплекта: цилиндр, головка, карбюратор и выхлопная система с "ИЖ-П-5".
евген 66
а лучше если есть рабочий двиг Планета 5 ,просто поставить крышку охлаждения от СЗД -все подходит и ненужно мучиться с поршневыми
макся
Сообщение макся »
евген 66
Ну я думаю это придется и крыльчатку на планету 5 ставить и возможно правую половину двигателя и так далее.
евген 66
макся
я на своем вездеходе поставил движок планету 5 , крышка охлаждения от сзд подходит без проблем (там разница только в звезде которая на коленвале -ставишь от сзд (если есть двиг сзд сними крышку и увидишь что нужно переставить
Вернуться в «Двигатель III»
