Китайские двигатели 390 куб. см 13-15 л.с.
стационарники Хонда, Китайские двигатели, импортные мото двигатели.
Сергей Samara
Сообщение Сергей Samara »
Не сложнее конструктора лего для детей.
marshal31rus
Сообщение marshal31rus »
Доброго времени суток всем.
Подскажите пожалуйста как выставлять распредвал(промежуточный вал) на мотоблоке с китай двигателем? Как я понял почитав данную тему и увидев несколько фотографий похожих- он китайский и аналог Honda GX 390 или как-то так.
В общем он клинанул у меня. я разобрал его но как стоял распредвал не успел уловить момент,он выпал. В общем почистил, зачистил начал собирать. на шестерне распредвала имеется метка, как и куда ее выставлять?
Заранее спасибо
idled
Сообщение idled »
marshal31rus писал(а):Доброго времени суток всем.
Заранее спасибо
Поршень в верхнюю мертвую точку, на маленькой шестерне коленвала есть метка в виде маленькой точки, соответствующая метка есть на распредвале. Фото в конце страницы 8 данной темы viewtopic.php?t=2004&postdays=0&postorder=asc&start=105 Если на твоем двигателе есть балансирный вал, его тоже по меткам на шестернях ставишь, на фото видно как балансир располагаться должен.
marshal31rus
idled писал(а):Поршень в верхнюю мертвую точку, на маленькой шестерне коленвала есть метка в виде маленькой точки, соответствующая метка есть на распредвале. Фото в конце страницы 8 данной темы viewtopic.php?t=2004&postdays=0&postorder=asc&start=105 Если на твоем двигателе есть балансирный вал, его тоже по меткам на шестернях ставишь, на фото видно как балансир располагаться должен.
спасибо.Все увидел поставил на метки...теперь не могу завести. Искра есть, бенз в баке есть. Вот подозреваю что бензин не поступает. сейчас попробую свечу выкрутить и налить немного бензина.
Что поэтому поводу подскажете?
Сообщение вовочка »
marshal31rus писал(а):Вот подозреваю что бензин не поступает. сейчас попробую свечу выкрутить и налить немного бензина.
нижник карбюратора открутить.
Трактор Т2
marshal31rus
спс.попробую.
marshal31rus
Подскажите еще, какой из клапанов впускной какой выпускной? со стороны карба-это впуск? а со стороны шкифов - выпуск?
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
marshal31rus писал(а):Подскажите еще, какой из клапанов впускной какой выпускной? со стороны карба-это впуск? а со стороны шкифов - выпуск?
Наоборот [:})
Сообщение вовочка »
Наоборот [:})
я аж сам засомневался :)))
Трактор Т2
marshal31rus
вовочка писал(а):
Наоборот [:})
:))) :))) :))) :))) спс. парни. для меня просто мото техника нова....я больше машины привык крутить.... Да и мотоцикла не было никогда....сейчас буду наверстывать=)
Сообщение вовочка »
marshal31rus писал(а):для меня просто мото техника нова....я больше машины привык крутить.... Да и мотоцикла не было никогда....сейчас буду наверстывать=)
Трактор Т2
sandr000
Сообщение sandr000 »
Привет парни! СкажИте пожалуйста как и из-за чего попадает бензин в масло на Лифане в 13 лосей? .вчера проверял уровень масла, открутил пробку и оно (масло) потекло через край :( когда на палец его взял-оказалось что с бензином. как сей неполадок устраняют?
Таких как я полным-полно
Мы ценим пыль и прах
Таких как я давным-давно
Сжигали на кострах....
KASPER
Сообщение KASPER »
sandr000 писал(а):Привет парни! СкажИте пожалуйста как и из-за чего попадает бензин в масло на Лифане в 13 лосей? .вчера проверял уровень масла, открутил пробку и оно (масло) потекло через край :( когда на палец его взял-оказалось что с бензином. как сей неполадок устраняют?
бензокран надо закрывать после работы ,этим грешат большинство импортных моторов
doka
Сообщение doka »
Этим грешат и японцы - у меня на сварочнике Хонда 21 л.с. и тоже если не закрыть кран то через 10 мин хрен завести , а если забыл на ночь -то масло под замену . Карб перебирал - снятый с движка держит и не течет .
sandr000
Крана нет, он потёк и я его заглушил.А какой поставить другой не знаю,уж больно там шланчик тоненький ни с чего не могу подобрать. Может кто поделится опытом с чего подходит.
Вернуться в «Двигатель II»
