КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами.
кулибин64, Там все очень просто. в корпус вварен кусок трубы нужного диаметра. На него одевается кусок шланга На конце шланга стоит сам сальник Если ты видел водянные пром. насосы с сальниковой набивкой то этот узел один в один. Принцип простой. затяжкой буксы поджимаешь к валу набивку с нужным усилием. При необходимости (по мере износа) немного подтягиваешь. Такая конструкция позволяет незаморачиватся с точной установкой вала и позволяет узлу играть вместе с валом
Михаил примерно вот так это выглялит. но без подшипника
http://altairoads.narod.ru/Dolphin34.html
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
новичок, Благодарю! Что то такое у меня в голове вертится. Просто это надо привязать к моим условиям. Всего сразу не продумал, теперь надо ломать голову КАК примудрить! :)))
вот еще примерно так же. Тут более понятно
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 5M60M0.jpg
кулибин64
Так герметизировал кардан.
7424
7425
7426
7427
кулибин64 писал(а): 06 май 2020, 20:47 Так герметизировал кардан.
интересно как это будет работать
Сообщение didulya »
Так бы и подшипник тут как бы не помешал,но рукав возможно и лучше справится. :oops:
Ребята давайте жить дружно.🐌
кулибин64
Ну и покрасил внутрянку.
7428
Сергей51
Сообщение Сергей51 »
didulya писал(а): 06 май 2020, 20:57 Так бы и подшипник тут как бы не помешал,
Подшипник точно лишним не будет. Такой узел на чехле полуоси ЛУАЗ работает очень долго
7429
кулибин64
У меня второпластовая втулка выполняет роль подшипника. :)
кулибин64
Поставил на место двигатель.
7447
кулибин64, Этот такой ракурс или между колесом и крылом такой небольшой промежуток?
кулибин64
новичок писал(а): 09 май 2020, 12:35 кулибин64, Этот такой ракурс или между колесом и крылом такой небольшой промежуток?
новичок, Это такой ракурс. :)
7452
andyfix
Сообщение andyfix »
Сколько же весит это грандиозное металлоизделие ? :shock: :oops:
С уважением [:})
Дмитрий Р
Сообщение Дмитрий Р »
кулибин64, Понимаю,что не вовремя,но вот очень меня ступичный узел уаз(?) в поворотном узле тележек ,смущает.Выдержит?
кулибин64
Узел поворота телег опирается на пластиковый круг, как дополнительная опора.
7453
Вернуться в «Проектное бюро»
