Выбор двигателя для мотоцикла 2х2
Сообщение Дмитрий78 »
Граждане установившие моторы от квадроцикла-скутера, не будете ли любезны скинуть схемы электрооборудования и проводки реализованые вами?
Дмитрий78 писал(а):Граждане установившие моторы от квадроцикла-скутера, не будете ли любезны скинуть схемы электрооборудования и проводки реализованые вами?
я купил косу, в косу вставил катушку и коммутатор, все заработало.
Косу купил и я. Но ставить её целиком не вижу смысла. Опять же на скутере есть запрет на запуск мотора без нажатого тормоза...
В общем кастрировать надо проводку.
Копай
Сообщение Копай »
Дмитрий, если не к спеху, завтра выложу свою схему. У меня только глушилка по стандартной схеме не работает - сделал размыканием массы на катушке зажигания.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Патрик 35р
Вы подключили по этой схеме и всё работает ???
А то я когда пробный пуск делал то парился часа два .... :oops:
Патрик 35р
в схеме не увидел акб. Непонятно как стартер крутится от 2 масс.
Копай
конечно не к спеху. А если ещё с распиновкойнарисуешь, то вообще шикарно будет,
Кузнец Влад
Дмитрий78 писал(а):Патрик 35р
В верхнем левом углу ...он просто НАНО и поэтому маленький ... :))) :))) :)))
Патрик 35р
Сообщение Патрик 35р »
Все работает единственное в камутатор вначале провода просто втсавлял а потом как надо с клеммами сделал .Со стартера выходит 1 плюсовой провод который крепится на реле стартера, а массу он наверное корпус двигателя использует. Там провода все по цветам сложно что то перепутать. Да и демферное сопротивление не ставил не что такое и зачем :oops:
chudotxt
Сообщение chudotxt »
В данной схеме искра НЕ ЗАВИСИТ от зарядки, а также вольтажа. Т.е. коммутатор подсоединяется напрямую к зажигательной обмотке статора и датчику, зелёный - масса, черный с белым - глушащая масса от замка.
Спрашивайте, отвечу. Мы на ентом - мамонта съели!)
Патрик 35р
http://triport.ru.images.1c-bitrix-cdn. ... 9059111061
Вот заводская схемма
Патрик 35р
А демферное сопротивление зачем?
Кузнец Влад
Я думал это колодка соединительная. Афигевал как это был красный провод, а стал зелёным.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
chudotxt писал(а):..... черный с белым - глушащая масса от замка.
Как правильно всё-же глушить , а то на схеме выше ( та что от руки ) глушилка иначе. И про демпферное сопротивление на карбюратор - надо, нет , что даёт ?
Коммутаторы для 4 Т разные бывают ? А то на моём распиновка вроде та , но не одного обозначения.
